A la fois, DAC DSD, Préamplificateur et Amplificateur casque Class A, le Yulong SABRE DA8 2 a été conçu pour satisfaire les audiophiles les plus exigeants.
Equipé en standard de l'interface USB Amanero la plus évoluée du marché et de nombreuses options utiles (filtres passe-bas via AOP AD797, inversion de phase, réduction du jitter, etc.) il est à la fois l'un des convertisseurs les plus modernes et les plus musicaux du marché.
Il possède dorénavant une horloge haute précision CRYSTEK, une nouvelle alimentation et un étage d'amplification casque plus complet et plus puissant.
- DAC Sabre ESS ES9018
- Horloge haute précision CRYSTEK CCHD-950-25-100
- Fonction de préamplification (sorties symétrique et asymétriques)
- Taux d'échantillonnage supporté : PCM 32bit/384kHz et DSD
- Amplificateur casque : Class A
- Puissance de l'amplificateur casque : 600Ω:70mw 300Ω:150mw 150Ω:280mw 32Ω
- Ecran LCD : TFT 6cm
- Contrôle de volume : 80 niveaux
- Différentes combinaisons de sons possibles ( 5 filtres différents)
- Sauvegarde automatique de la configuration
- Bouton réducteur de Jitter
- Bouton d'inversion de phase
- Boitier : Aluminium
- Support natif DSD 64 / 128 / 256 / 512
- Equipé de l'AMANERO Combo 384 Interface digitale USB 384khz vers I2s/DSD
Spécifications:
- Réponse en fréquence : 20-30kHz à -0.2dB
- Rapport Signal Bruit : -135dB
- THD + N : <0.0002%
- Plage dynamique : >130dB
- Diaphonie : -135dB
- Niveau de sortie symétrique : 4.2V
- Puissance consommée: <30W
- Chassis 100% Aluminium
- Dimensions: (250 mm X 180mm X 60mm)
- Poids : 2.5Kg
- Compatible Mac OS et Linux ( avec Kernel UAC2)
- Livré avec le manuel, le câble d'alimentation et câble USB-B
Connectique :
![](https://www.audiophonics.fr/14711-thickbox_default/yulong-audio-sabre-da8-dsd-dac-32bit384khz-class-silver.jpg)
![https://www.audiophonics.fr/images2/7903/7903_yulong_sabreDA8_dac_ampli_2.jpg](https://www.audiophonics.fr/images2/7903/7903_yulong_sabreDA8_dac_ampli_2.jpg)
![](https://www.audiophonics.fr/11034-thickbox_default/yulong-audio-sabre-da8-dsd-dac-32bit384khz-class-silver.jpg)
![](https://www.audiophonics.fr/11035-thickbox_default/yulong-audio-sabre-da8-dsd-dac-32bit384khz-class-silver.jpg)
![https://www.audiophonics.fr/images2/7903/7903_yulong_sabreDA8_dac_ampli_5.jpg](https://www.audiophonics.fr/images2/7903/7903_yulong_sabreDA8_dac_ampli_5.jpg)
![https://www.audiophonics.fr/images2/7903/7903_yulong_sabreDA8_dac_ampli_6.jpg](https://www.audiophonics.fr/images2/7903/7903_yulong_sabreDA8_dac_ampli_6.jpg)
![](https://www.audiophonics.fr/11036-thickbox_default/yulong-audio-sabre-da8-dsd-dac-32bit384khz-class-silver.jpg)
