AUDIOPHONICS DAC PCM1794 24bit 192kHz Asynchronous XMOS
4.0 / 5
By buying this product you get 26 loyalty points
Reference : 10093
269,00 €tax incl.
224,17 € tax excl.
Excellent converter, this small case in solid Aluminum in very elegant design is endowed with the no less famous converter Burr-Brown PCM1794 coupled to a digital interface AKM AK4118A dreadfully effective possessing one of the weakest jitter and an interface USB XMOS Asynchronous Class 2.0 .
heintegrates an amplification stage and a filtering stage composed of two Burr-Brown OPA2604 AOPs with high neutrality and an LPF LME4972.
The AOsP are mounted on interchangeable DIP8 brackets to be replaced at your leisure and thus to change the color of the sound of your DAC.
Equipped with high-end components (low noise LT1963 regulators, R-Core transformer, etc.) and a careful construction, this DAC will quickly become a formidable link for any high fidelity audio system.
Characteristics :
  • DAC Burr-Brown PCM1794
  • USB Interface XMOS Asynchronous Class 2.0
  • Support for files up to 24bit 192kHz
  • USB 2.0 port
  • Digital Interface AKM AK4118
  • Coaxial S / PDIF Input 24bits / 192kHz Gold plated 24k
  • Input Optical Toslink
  • Analog Output Stereo RCA Plated Gold 24k
  • THD: 0.001%
  • Noise Ratio: 118dB
  • Chassis 100% Aluminum sandblasted
  • LCD display
  • Dimensions: 261x190x62mm
  • Weight: 2.4kg
  • Power cable not included
  • Compatible with Mac OS and Linux without driver, nrequires a driver for Windows
[Img-18300-left-thickbox_default]
[Img-18319-left-thickbox_default]
[Img-18320-left-thickbox_default]
Belle construction toute en alu d'un bel effet, mais reçu avec un bouton de sélection qui présentait beaucoup de jeu… Produit insuffisamment vérifié avant envoi selon moi.
Ceci étant dit, ce DAC va très loin en résolution, spatialisation et en dynamique pour un prix très très abordable ! Toutefois, il était insuffisamment rodé pour juger de l'équilibre des timbres.
Selon moi, il ne sera peut être pas le compagnon idéal pour un système aéré, clair et transparent (ou sans coloration excessive si vous préférez) car alors, le son sera peut être un peu trop typé numérique (dureté et froideur).
Sans doute est-il plus indiqué dans un système (un peu trop) rond et chaud. Il lui redonnera alors une certaine rigueur et justesse.
A tester dans tous les cas car il convient fortement de s'y intéresser car il n'y a pas d'équivalent à ce prix, ni même au double, chez les constructeurs grand public.
This review has been posted for AUDIOPHONICS DAC PCM1794 24bit 192kHz Asynchronous XMOS
