CYP DCT-9D ADC and DAC Dolby Digital Downmix 24bit / 96khz
2.0 / 5
Reference : 6338
115,00 €tax incl.
95,83 € tax excl.
CYP DCT-9D - ADC and DAC Digital to Analog Converter Dolby Digital
This small device allows to transform:
S / PDIF Stereo PCM or Dolby Digital multichannel signal in standard stereo analog connection.
or
Toslink or Optical S / PDIF stereo analog signal
This case is perfect for recovering the audio signal from DVB-T channels from your TV.
Being Dolby Digital compatible, it will work with all programs.
This is useful for example to connect a headphone or a classic Hifi amplifier to your TV
You can select the input using the button on the side: Optical - Coaxial - Analog
The 3 outputs will be active simultaneously.
There is also a standby button.
  • Inputs Optical, Coaxial and Analog
  • Optical, Coaxial and Analog Outputs
  • Format Supported: SPDIF LPCM 2ch, Dolby Digital up to 24Bit
  • Supported Frequencies: 32, 44.1, 48, 96khz
  • Compatible with DVB-T digital audio formats.
  • Input Impedance: 47kohm
  • Output Impedance: 600 ohm
  • Power supply at 5V (transformer included)
  • Dimensions: 97x85x35mm
  • THD + N @ 0dB: 0.01%
  • S / N Ratio> 90dB
  • Weight: 120 g
Passes a Dolby Digital / DTS signal via passtrough for external multichannel decoding.
https://www.audiophonics.fr/images2/6338/6338_CYP_DCT9D_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6338/6338_CYP_DCT9D_2.jpg
OutputOptical Toslink
OutputCoaxial SPDIF
ColorWhite
Ce petit DAC rempli çà fonction pour la TNT seulement.
Si on le branche sur un WD live multimédia vous ne verrez aucune différence,
Enfin si vous branché un mp4 sur les entrées analogique attendez vous à une perte de volume conséquente (impédance 47K) et pas de différence.
les entrées sont trop proches du coup le cordon optique et coaxial se touche.
Pour résumé çà fait cher le petit module qui décode la TNT via spdif pas ergonomique
du tout.
quand on pense qu'un WD live est muni de son DAC, supporte du flac, du DTS,dolby digital et j'en passe et vaut le même prix !
c'est du foutage de gueule pour un simple adaptateur.
This review has been posted for CYP DCT-9D ADC and DAC Dolby Digital Downmix 24bit / 96khz
