FIIO D03K TAISHAN DAC Coaxial / Toslink 24bit / 192khz
4.8 / 5
Reference : 7011
27,90 €tax incl.
23,25 € tax excl.
This very affordable small converter capable of handling high sampling rates will prove to be the perfect companion for anyone wanting to move smoothly to dematerialized.
Itis also useful for powering an analog stereo system from a modern flat panel display with only digital outputs (stereo only).
Features:
  • Metal housing
  • Power supply via USB (no external power required).
  • USB power cable delivered
Specifications:
  • Inputs: Coaxial SPDIF / Optical Spdif
  • Outputs: RCA Stereo + 3.5 stereo jack
  • Output Power: 1.5 V
  • Noise Ratio: 95 dB
  • Harmonic Distortion: 0.01% (10mW)
  • Frequency response: 20hz-20khz
  • Sampling rate: 24bit / 192khz (PCM only DTS and Dolby digital not supported)
  • Power supply 5V 500 ma
  • Dimensions: 62 mm x 49 mm x 21 mm
  • Weight: 50g
https://www.audiophonics.fr/images2/7011/7011_FIIO_D03K_TAISHAN_4.jpg
Input
  • Optical
  • SPDIF
Output
  • Jack 3.5mm
  • RCA
DAC / ADC Chip
  • NC
Max sampling rate
  • 192kHz
Color
  • Black
Networking
  • No
Remote Control
  • No
19 reviews
Bon produit
Pour le prix, ce petit DAC remplis très bien sont rôle.
This review has been posted for FIIO D03K TAISHAN DAC Coaxial / Toslink 24bit / 192khz
Les voix sont très bien reproduites
Je craignais que les médium soient froid comme un avis précédent
Moi pour ma part je les trouvent très bien
Ce DAC, je le trouve parfait et le prix tout petit pour les fonctionnalités qu'il apporte
Super pratique
Si je dois emmètre un petit point négatif c'est que toute la connectique ne soit pas du même coté du boitier
Fiio par eBay chez audiophlnics
Rapport qualité prix très bien ça fait l'affaire pour la téléradio numérique . Un peu léger dans les medium c'est froid.
Bon Produit
Ce petit Dac effectue très correctement la conversion D/A. Le son est clair, détaillé, il n'y a rien à redire sur ce plan. L'appareil est bien fini et semble solide. Le seul point en retrait est la puissance de sortie qui est un peu faible pour mon utilisation (sortie optique du téléviseur vers enceinte amplifiée). Je vais donc lui ajouter un petit préampli pour booster le niveau de sortie. Mais c'est de la gourmandise car on peut s'en passer en montant (X2 sur mon système) le niveau d'amplification !
Globalement c'est un très bon produit au RQP excellent.
correct
mais quant meme je ressent un peut moins de dispersion spatiale du son qu'avec LE FX-AUDIO X3 que je trouve meilleur- J'avais acheté le X3 pour ma TV pas de sortie RCA pour l ecoute au casque + potard de vol sur le casque - Par curiosité je l'ai branché sur ma chaine HI FI en sortie de mon tuner internet radio et la j'ai littéralement été bluffe par la qualité du son obtenu je ne reconnaissais plus ma chaine - Mais bon le X3 est destine a ma TV pour l'écoute au casque - Du coup je me suis dit qu'avec le FiiO TAISHAN lui dedié a ma chaine, pas besoin de la prise casque, j'obtiendrai la meme qualité de son pour presque rien niveau Prix - Mauvais calcul j'aurais mieux fait de racheter un X3 pour a peine un peut plus cher - Un peut décu quant meme... Il me reste plus qu'a cder un autre X3 que je recommande - bye
