FX-AUDIO FX01 USB DAC stereo PCM5102 24bit / 96khz Black
4.9 / 5
Reference : 11597
27,90 €tax incl.
23,25 € tax excl.
The FX AUDIO FX01 is a USB DAC that stands out for its ergonomics, design and electronic architecture. It is equipped with an adaptive USB interface that can support PCM audio files up to 24bit 96kHz.
It is equipped with a PCM5102 converter with a high signal-to-noise ratio, low distortion and a direct DAC output stage without active components.
This association presents all the advantages of DACs without the coloration of the output floors and harmful audio filter in terms of audio musicality.
Test du FX-Audio FX01 par Qobuz
" Si vous ne cherchez à entendre que ce qui est contenu dans les fichiers audio numérique avec une pureté sonore de premier ordre, ce simplissime, très peu onéreux et excellent DAC FX-Audio FX01 ne devrait pas vous décevoir ! "
Test Qobuz
Features:
  • DAC: PCM5102
  • PCM audio files supported up to 24bit 96kHz
  • Inputs: Adaptive USB (SA9023)
  • Outputs: Gold plated RCA line
  • Frequency Response: 20Hz - 20kHz
  • Noise signal ratio: >107dB
  • USB Power Supply
  • Black brushed aluminium frame
  • Dimensions: 92.5x40x25mm
  • Weight: 100g
  • USB-A to USB-B 1.5m cable
DAC / ADC ChipPCM5102
Max sampling rate96kHz
49 reviews
Trés bien, grande amélioration du son PC.
Reconnu imédiatement sur pc Win10.
Utilisé sur installation basique pour karaoké depuis un PC pour les enfants.
Amélioration immédiate de la musicalité des bandes son.
Connectique bien plus fiable que le jack, plus de parasite et bruit de fond.
Bref, le B. A; Ba pour ecouter correctement du son depuis un PC, d'autant plus vu le faible cout.
This review has been posted for FX-AUDIO FX01 USB DAC stereo PCM5102 24bit / 96khz Black
Excellent petit DAC auto-alimenté
Fonctionne parfaitement. Sert à relier un MacBook Air M1 à un ampli casque Micromega Myzic.
UN OVNI !
SIMPLE IS BEAUTIFULL
Parfait
Fonctionne en continu depuis 6 ans avec un pc linux, convient parfaitement à la diffusion du son sur sur un ampli nad 302
Excellent malgré (ou grâce à ! ) l'excès de basses
Bonjour,
Je confirme beaucoup d'avis : rapport qualité/prix exceptionnel !
Associé au petit ampli Aiyima T9 (pourvu d'un DAC USB logiquement très basique à ce prix) , et tout aussi excellent en rapport qualité/prix mais dont le point faible est... le manque de basses en sortie ! , je vous laisse deviner l'avantage du mariage des deux.... , avec un rendu précis et une scène bien aérée sur mes FOCAL CHORA 806. Le son (Qobuz) qui sort alors de mon LENOVO (pas haut de gamme au demeurant) se révèle tout simplement comparable à celui d'un bon lecteur réseau...
