SMSL M6 USB DAC AK4390EF 32bit 192kHz / Headphone Amplifier
Reference : 9909
199,00 €tax incl.
165,83 € tax excl.
This USB DAC and Headphone Amplifier has nothing to envy to the high-end competitors of the market.
This SMSL M6 is designed around an AK4390EF converter and a C-Media CM6631A Asynchronous USB interface to get the most out of your high fidelity audio sources.
This small concentrate of effective technology is above all pleasant and powerful.
Characteristics :
  • DAC AK4390EF
  • Interface USB 2.0 Asynchronous CM6631A
  • Supports files up to 32bit 192kHz (including 88.2kHz)
  • Noise Ratio: 120dB
  • Dynamic range: 115dB
  • THD + D: <0.003%
  • Supported impedances: 32 - 300 Ohms
  • Output Power: 130mW at 32 Ohms, 120mW at 300 Ohms
  • Output Voltage: 2Vrms
  • USB 2.0 port
  • Inputs: Coaxial SPDIF, Optical Toslink
  • Stereo RCA output
  • Headphone Jack 6.35mm
  • Chassis 100% Aluminum anodized Black
  • Dimensions: 140x114x34mm
  • Weight: 800g
  • Power supply 9V DC included
  • Supplied with: 1 USB-A to USB-B cable
ColorSilver
3 reviews
Super produit.
J'avais besoin de ce DAC pour mon AKG K712 Pro. Je l'utilise pour le Gaming et la musique classique, sur W10 et PS4 PRO.
Ce DAC est très facile d'utilisation et son rendu en son est parfait. Apres plusieurs mois je suis ravis.
Rapport qualité prix impeccable.
This review has been posted for SMSL M6 USB DAC AK4390EF 32bit 192kHz / Headphone Amplifier
Je dis oui!
Petit DAC charmant avec sa façade style alu brossé. Très bonne retranscription du son et marche à merveille pour mes soirées cinéma avec un casque AKG 702. Bref, très bon rapport qualité/prix qui ne démérite pas face à des DAC plus haut de gamme.
Petit tip glané sur le net:
En laissant appuyer sur le bouton sélecteur vers la droite, on coupe ou allume le contrôle du volume depuis le DAC vers les autres périphériques de sortie. En laissant appuyer sur la gauche, cela éteint ou rallume l'écran. C'est tout bête mais ce n'était pas marqué sur le manuel d'utilisation...
Très satisfait de ce convertisseur. Installé sur deux PC portables sous Wind 7. Relié par RCA sur ampli Yamaha. Excellent rendu. Finition du boîtier soignée.
Livraison rapide.
