SMSL SD-793 II 2 DAC PCM1793 24bit 96kHz Coaxial S/PDIF Optical Toslink
4.0 / 5
Reference : 9722
79,00 €tax incl.
65,83 € tax excl.
The SMSL SD-793 2 is an S-PDIF Coaxial and Optical Toslink to Stereo Analog RCA converter equipped with a headphone amplifier.
Used as a digital output, this device acts as a particularly powerful DAC.
It incorporates a DIR9001 S / PDIF receiver and a PCM1793 converter.
The SD-793 2 Pro can be connected to your TV, CD / DVD / HDD, etc.
It is also equipped with an amplification stage via an OPA2134 PDO for headphone amplification.
Characteristics :
  • DAC PCM1793
  • S / PDIF interface DIR9001 24bit 96kHz
  • Jitter extremely low
  • THD: 0.0001% to 1kHz
  • Noise Ratio: 113dB
  • Dynamic range: 105dB
  • Inputs: Coaxial S / PDIF, Optical Toslink
  • Outputs: Stereo RCA, Headphone jack Jack 6.35mm
  • Headphone output power: 130mW at 32 Ohms
  • Chassis Anodized Aluminum Black
  • Dimensions: 128x77x35mm
  • Weight: 500g
  • Power supply 9V DC 1A included
OutputJack 6.35mm
Bon DAC
Conseillé par Audiophonics, je m'en sers comme DAC entre un google chromecast et mon ampli hifi Nikko, pour écouter Spotify (j'utilise un toslink pour relier le Chromecast au SMSL SD-793). Le résultat est bien meilleur qu'avec le seul Chromecast, même si le son ne peut pas être considéré comme "audiophile". Mais le DAC fait très bien son boulot, rehaussant la présence générale, et la finesse des détails. C'est encore un peu trop "brut" dans les aigus, et les basses sont encore un peu trop sèches, mais on n'est pas loin du très très bien. En revanche on me l'avait aussi vanté comme ampli "casque", je l'ai essayé avec mon Focal spirit S one et un adaptateur, et c'était très mauvais, de la friture des échos, bref, inécoutable. Ça vient peut-être de l'adaptateur, cela dit, mais bon, il est surtout utile comme DAC, donc c'est très bien.
This review has been posted for SMSL SD-793 II 2 DAC PCM1793 24bit 96kHz Coaxial S/PDIF Optical Toslink
