TV DAC MS8413 SPDIF Coaxial Optique Converter to RCA Analogic
This coaxial optical DAC based on an MS8413 converter is ideal for a simple conversion, for a TV for example.
4.1 / 5
Reference : 12423
8,90 €tax incl.
7,42 € tax excl.
Shipping date: 29-04-2025.
TV DAC MS8413
Optical Coaxial
dac optique coaxial
This low-cost DAC based on an MS8413 converter is ideal for simply converting Coaxial or Toslink audio signals to analog, perfectly suited for a TV for example. This one is able to support sampling rates up to 24bit 96kHz while limiting the noise to ensure a good quality of listening.
Moreover, for its power supply, the DAC is delivered with a USB-A to DC 5.5 / 2.1mm cable. Indeed, many devices (some TV or computers) can provide a voltage and a current sufficient to power the DAC.
DACMS8413
Supported sampling ratesup to 24bit 96kHz
Inputs1x Coaxial
1x Optique Toslink
OutputRCA Stéréo
DAC Dimensions65 x 42 x 26mm
DAC Weight62g
Case materialMetal
Power supply5V DC 1A
Power consumption0.5W
Package1x DAC
1x USB-A to Jack DC 5.5/2.1mm Cable 50cm
DAC / ADC ChipMS8413
Max sampling rate768kHz
8 reviews
fonctionne comme prévu
Utilisé pour relier ma box internet/télé sur un ampli. Déballé, branché, ça fonctionne, on l'oublie, c'est ça les bons outils :-)
This review has been posted for TV DAC MS8413 SPDIF Coaxial Optique Converter to RCA Analogic
Bon convertisseur numerique analogique
Mon téléviseur Panasonic 4K n'a qu'une sortie audio optique. Ce convertisseur numérique analogique économique est idéal pour écouter n'importe quel programme TV via un amplificateur et des haut-parleurs externes. Je l'alimente via la sortie USB du téléviseur avec le câble de connecteur cylindrique USB-5,5-2,5 mm fourni dans la boîte. De plus, comme il me restait un filtre USB Ifi, je l'ai mis et le son s'est amélioré.
Signal faible
Je déconseille ce produit qui fonctionne mais avec une énorme perte de niveau qui le rend inutilisable pour une utilisation de qualité. Test effectué sur plusieurs appareils. L'achat d'un autre convertisseur a réglé le problème.
Très bien
Parfait pour le prix. Simple à utiliser et bon rendu pour une TV
Très bien
Produit conforme et expédition très rapide. A conseiller
