AUNE M1S Audiophile Digital Audio Player DSD Balanced 32bit/384kHz ES9018K2M
By buying this product you get 23 loyalty points
Reference : 11554
239,00 €tax incl.
199,17 € tax excl.
aune m1S DSD 128
Le Aune M1S est la seconde génération de DAP AUNE remplaçant le populaire M1. Il adopte dorénavant un puissant processeur ARM Cortex M7 supportant un large nombre de formats audio dont le DSD en mode Hardware.
Le Aune M1S est un Digital Audio Player High End avec sorties pour casques symétriques. Il est conçu pour l'amateur exigeant, l'audiophile nomade désirant avoir le son Haute Fidélité en voyage.
Un DAC 32bit 384KHZ compatible DSD 128 avec procédé "PURE HARDWARE :
le Aune M1S possède le DAC ES9018K2M dont le firmware est modifié par AUNE. Cette section DAC est appuyé par deux horloges de très haute précision respectivement à 45.1584MHz et 49.1520MHz.
Ces horloges sont soutenus par un ensemble de DSP CPLD (buffer FIFO) et ARM Cortex. Ainsi une fois traité avec un jitter à la limite du mesurable, le signal digital est envoyé au format I2S au DAC ESS ES9018K2M.
La technologie PURE HARDWARE permet de véhiculer ce signal audionumérique sans modification de type ASRC, de Upsampling néfaste au signal audio. Ainsi le Aune M1S s'approche au plus prêt ainsi du format audio originel du studio d'enregistrement.
dual clock aune m1S amplificateur symétrique
Une section amplificateur casque à la hauteur :
La partie amplification casque bénéficie de 4 étages utilisant 7 amplificateurs opérationnels doubles en véritable mode symétrique. Cet étage de sortie Haute Fidélité est inspiré du fameux ampli casque nomade Aune B1.
Ainsi le Aune M1S permet un large choix de casques intra-auriculaire ou classiques. Chaque tension, chaque étage analogique, chaque étage numérique dispose de sa propre régulation faible bruit permettant à ce DAP une très haute résolution des micros informations.
Une coque 100 % aluminium :
Cet appareil conçu avec une coque CNC 100% aluminium à 6 couches dispose d'un traitement de surface au laser par anodisation pour un résultat "brushing metal". Ce traitement permet une grande durabilité dans le temps.
dual clock aune m1S aluminium CNC
Caractéristiques principales :
  • DAC ESS SABRE ES9018K2M
  • Sortie casque symétrique
  • Double horloge 45.1584MHz et 49.1520MHz.
  • Écran 2.4 inches de type IPS
  • Boîtier 100% aluminium CNC finition brushing métal
  • Trois filtrages numériques : Fast balance, SLOW Soft, MP Analog
Formats supportés :
  • WAV : 16bit/24bit/32bit- 44.1k/48k/88.2k/96k/176.4k/192k/352.8k/384k WAV+CUE
  • FLAC : 16bit/24bit/32bit- 44.1k/48k/88.2k/96k/176.4k/192k
  • DSD : DSF/DFF/ISO/DSD128
  • APE : 16bit/44.1k normal
  • MP3/ALAC/AAC
Entrées et sorties :
  • Une sortie casque jack 2.5mm symétrique
  • Une sortie casque jack 3.5mm (possibilité de sortie ligne)
  • Un port de charge micro USB et transfert fichiers numériques.
  • Un lecteur de carte Micro SD (jusqu'à 128G format FAT32)
Spécifications techniques :
  • Puissance de sortie sur jack 3.5 : 110mw@32ohms
  • Puissance de sortie sur jack 2.5 : 180mw@32ohms
  • Autonomie : 9 heures (données constructeurs)
  • Niveau de bruit : 2.52uVrms
  • niveau de sortie max : 1.92Vrms
  • Dimensions : 126x55x14.8mm
  • Poids : 150g
Accessoires fournis :
  • 1 câble USB
  • 1 mode d'emploi en anglais
Régulation du AUNE M1S
dual clock aune m1S aluminium CNC LDO
SChéma de raccordement du AUNE M1S
dual clock aune m1S aluminium CNC LDO schéma de branchement
