SHOZY Alien Aluminium DAP Wav / Flac Lossless player Gold
Reference : 10620
179,00 €tax incl.
149,17 € tax excl.
The Alien DAP, which is as singular as it is stealthy, comes back to us in a "Gold" edition with a redesigned circuit, an upgraded component quality and a stronger Jack connector.
Thus, the designers have created a dreadfully effective DAP dedicated to the reading of uncompressed digital audio sources in an extruded aluminum foil with avant-garde lines.
Compact, extremely simple to use and provided with an astonishing accuracy as well as an explosive dynamics it realizes a shattering entry in the court of the great ones.
The finishes are impeccable and the listening is pleasantly surprising.
Features:/ Strong>
  • Playing Lossless files: FLAC and WAV 24bit / 44.1kHz only
  • Recommended impedance range for headphones: 8 - 32 Ohms
  • Noise Ratio: 98db
  • Output power: 2x 55mW at 16 Ohms
  • Micro USB input (micro USB to USB cable A supplied)
  • Support microSD card up to 128Gb (no internal memory by default)
  • Playback in shuffle mode (Press 3 times on volume -)
  • Battery: 1220mA
  • Autonomy: 8 hours
  • Charging time: 1 - 2 hours
  • Power supply: 5V DC (not included)
  • Chassis Aluminum machined in the mass (CNC) anodized Gold
  • Dimensions: 110x60x10mm
  • Weight: 150g
- Illustation with nomadic helmet Meze 99 Classics (Helmet sold separately) -
SHOZY Alien DAP Baladeur numerique
OutputJack 3.5mm
Max sampling rate44.1kHz
ColorSilver
Super
Il n'est pas parfait mais le son est tellement bon qu'on lui pardonne. Il n'a pas d'écran mais je m'y suis habitué et finalement c'est assez pratique de pouvoir changer de titres sans à avoir à le regarder (dans la poche par ex.). Toutefois 2 choses m'énervent particulièrement: il lit les titres par ordre alphabétique et non dans l'ordre de l'album et surtout il ne sauvegarde ni la position ni le volume à l'extinction (Grrr). Malgré la fiche technique, oubliez Les fichiers 24bits. Je n'ai pas réussi à lire correctement ceux provenant de Qobuz. Oubliez aussi les casques à arceaux. Il n'arrive pas à les piloter. Avec mon Grado SR325 (pourtant pas difficile) le son est plat et sans intérêt. Mais avec mes intra le son est vraiment exceptionnel. C'est assez troublant de constater que ce petit baladeur fait mieux que mon Audiophonics U-Sabre ES9023 et même que mon Audiophonics U-Sabre ES9018 avec ampli casque dédié. Sur les bons enregistrements, la différence n'est pas forcément très sensible (quoique). Mais à l'écoute d'enregistrement moyens, la différence est importante. Incroyable la quantité d'informations qu'il est capable d'extraire. Je découvre des enregistrements que je n'écoutais plus à cause de leur manque de qualité technique. Pour la 1ère fois je prend autant de plaisir à l'écoute au casque qu'aux enceintes.
This review has been posted for SHOZY Alien Aluminium DAP Wav / Flac Lossless player Gold
