CPT Converter DC-DC 12V / 5V 3A 15W
Reference : 9475
5,90 €tax incl.
4,92 € tax excl.
Shipping date: 24-04-2025.
Convertissez du 12V DC en  5V DC jusqu'à 3A de sortie (15W).
Ce convertisseur compact coulé dans une résine epoxy résistant à l'humidité vous permettra d'obtenir une source d'énergie stabilisée.
  • Diamètre des trous de fixation : Ø 3.5mm
  • Terminaisons pré-étamées
  • Tension d'entrée : 8 - 20V DC
  • Tension de sortie : 5V DC
  • Courant de sortie : 3A (max), 15W
  • Température de fonctionnement : -10°C ~ +45°C
  • Protections de surcharge, surtension, sous-tension, surchauffe et court-circuit intégrées
  • Longueur des câbles : 150mm
  • Chassis plastique moulé
  • Dimensions : 46x27x14mm
  • Poids: 30g
Output voltage (V)5.0
Input voltage (V)12.0
2 reviews
J'ai une alimentation 12V secouru avec Batterie, j'avais besoin de 5V pour alimenter un RASPBERRY et cela marche.
This review has been posted for CPT Converter DC-DC 12V / 5V 3A 15W
Juste parfait...
J'ai une alimentation secouru avec batterie pour ma Box Internet et un Switch. Mais elle délivre du 12V. Voulant y ajouter ma Box Domotique, qui elle fonctionne en 5V, j'ai utilisé ce petit convertisseur. Cela fonctionne nickel ! Vérifié avant avec testeur, il restitue vraiment 5V, ne chauffe pas et fait bien le boulot ! Le câblage est simple et clair ( voir étiquette ). Bref, parfait !
