LITTLE DOT MKII Headphone Amplifier / Tube Preamplifier
The Little Dot MKII is a small tube headphone amplifier and preamplifier, offering musical, round and smooth sound reproduction. It features two 1J1 input tubes and two 6N6 output tubes.
4.8 / 5
Reference : 3815
169,00 €tax incl.
140,83 € tax excl.
Shipping date: 03-04-2025.
The 2 RCA outputs allow it to be used in preamplifier / volume control, beyond its headphone amplifier appearance. Its manufacturing quality and selected components make this Little Dot a HiFi device with almost unbeatable value for money.
Tubes used:
Regulator for filaments: LM317
Input Tubes: 6J1
Output Tubing: 6N6
The 6J1 can be replaced with JAN 5654 or M8100 / CV4010.
6N6 by 6H6PI / 6H6N.
Features:/ Strong>
  • Frequency response: 10Hz-100kHz (-3dB)
  • Distortion: less than 1% for 50mW under 300ohm less than 3% for 100mW under 300ohm
  • High Capacity Chemi-CON Filter Capacitors
  • Compatible with impedance headphones between 32 and 600ohm
  • Size: 230 (D) x 130 (W) x 110 (H) mm
  • Weight: 2.6Kg
  • Power Consumption: 45W
  • 50 VA Toroidal Transformer
OutputJack 6.35mm
ClassTube amp
31 reviews
Je recommande fortement!
Après le premier "échauffement" de 20', je me suis rendu aux tests. J'écoute uniquement de la musique classique au format non compressé (wav), orchestre, instrument soliste, voix et orchestre. J'ai choisi pour le test : J.S.Bach - Organ works, Ton Koopman, vol 11 ; Glenn Gould plays Bach - Six partitas ; Gustav Mahler - Rückert Lieder, Waltraud Meier, Orchestre BDR, Lorin Maazel.
Première impression : le son a de la spatialité, l'orgue sonne amplement comme dans une cathédrale, le piano et la voix sont "naturels". Sur la voix, bien que transparente, je préférerais plus de brillance.
J'utilise un casque AKG 240 MK II, 55 ohms, fabriqué en Autriche (pas Samsung).
Après un rodage d'environ 100 heures, je me propose de faire les réglages des deux interrupteurs, de remplacer les tubes par les équivalents 6J1P-EV et 6N6P, de remplacer le pont redresseur 2W10G par des diodes ultra rapides et, s'il y a place, les condensateurs d’entrée et de couplage.
A titre de comparaison, j'ai utilisé un amplificateur casque avec MosFet-classe A (Audiophonics K214 V2) et la sortie audio du FX Audio DAC X6 (OPA 2134).
J'assimile les tubes et le MosFet, sous réserve de rodage.
Merci à l'équipe Audiophonics.
This review has been posted for LITTLE DOT MKII Headphone Amplifier / Tube Preamplifier
Little, just by name!
Even though everyone advised against purchasing it citing noise, hissing with low impedance headphones, buzzes and hums and so on, I still wanted to buy this iconic little headphone amp rather than one of its more modern siblings and cousins.
I ran the Little Dot for about 40 hours both with headphones and as a preamp on my tubes and solid-state amps, and I have to say, I did very well!
From the very first moment of listening you can perceive a really unexpected transparency, and obviously we're talking about stock tubes that, it has to be said, behave very well:
Great extension on the high octaves, nice dry and controlled bass, great airiness and an overall pleasant dynamic, all mixed together to obtain a sound that doesn't give any listening fatigue and is much more pleasant at high, but especially at low levels of evening and night listening of my jazz and classic favourites.
A special thanks to Audiophonics for the great attention and professionalism in handling my order!
See you again soon!
Arrived
From wales, product came in perfect condition, no problems and happy with amp, will definitely use again
Bluffant pour le prix
Je cherchais un ampli casque capable de driver mon sennheiser hd 660s pour un prix "normal" je suis entièrement satisfait au première note on sent que l'ampli en a dans le ventre, des basses propre sans manque particulier sur le haut spectre, je l'ai brancher sur mon dac Smsl SU-8 V2, très bon je recommande !
Bon RQP, mais...
Ce Little Dot MK2 est intéressant comme base d'ampli casque, mais pas comme préampli.
Je lui fait 3 reproche :
- Les tubes d'origine chinois sont de piètre qualité et ne sont même pas appairés. Il faut les remplacer par des Mullard M8100 et des tubes russes 6p6n.
- Pour accéder au réglage de gain, il faut démonter l'embase en dévissant 4 vis (pas très pratique), surtout quand les vis ont tendance à foirer.
- Enfin ce Little Dot possède un peu trop de distorsion (3% de distorsion ca s'entend).
Pour toutes ces raison le Little Dot MK3 est bien plus intéressent, et sont RQP est nettement supérieur.
The Little Dot MKII is a small tube headphone amplifier and preamplifier, offering musical, round and smooth sound reproduction. It features two...
