Audio-GD NFB-15 (2014) -DAC/PREAMP/Ampli Casque 32Bit/192khz USB/Coaxial/Optique DSD/DXD
Le NFB-15 2014 est une évolution du Best Seller NFB 15.32 bénéficiant de la nouvelle interface USB 32 de la marque supportant des taux d'échantillonnages élevés, et supporte le DSD/DXD.
Véritable couteau Suisse Audiophile, il combine les fonctions de DAC, d'amplificateur casque et de préamplificateur.
NFB est l'acronyme de Non-feedback; technologie utilisée par Audio-Gd de façon à ne pas "colorer" le son au niveau de l'électronique de l'étage de sortie vous procurant un son d'une neutralité toute professionnelle.
Le VT 1371 (USB32) intégré vous permet une gestion des sources 32bit 192Khz aussi bien via l'usb qu'en SPDIF coaxial.
La conception 100% discrète de cet amplificateur (aucun AOP) est épaulée par une alimentation de forte puissance.
Le Alps 27, les RCA plaquées Or 24k ainsi que les condensateurs Nover (UK) ont fait l'objet d'une fabrication spéciale sur cahier des charges Audio-Gd.
Les transistors Toshiba et Hitachi ont été manuellement appairés.
- Interface USB : USB 32 (VIA VT 1731)
- DAC : 2 x WM8741
- Entrées : USB, Coaxial, Optique
- Sorties : Casque, RCA Analogique Fixe, RCA Analogique variable (fonction préampli)
Ratio Signal/bruit | 118db
Niveau de Sortie | Headphone output : 10V RMS Variable output : 5V Max Fixed output: 2.25V RMS
Puissance de sortie (Casque). | 3500mW/25 ohm 1800mW/50 ohm 900mW/100 ohm 300mW/300 ohm 150mW/600 ohm
Impédance de sortie | 2 ohm / Headphone output 2 ohm / DAC output |
Taux d'échantillonage
| USB : 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz , 192kHz Coaxial: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz ,192kHz Optique: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz |
Sensibilité d'entrée | 0.5 Vp-p(75 Ohms, Coaxial) 19 dBm (Optical) USB1.1 / 2.0 (Full Speed)
Réponse en fréquence | 20Hz - 20KHz (-0.2db)
Consommation | 11W |
Poids | 2KG |
Accessoires | AC power cord X1 USB cable X1
Lien constructeur
