By buying this product you get 136 loyalty points
FURUTECH ADL ESPRIT 24Bit/192Khz DAC/Préampli/Amplifi Casque
Evolution du désormais célèbre et primé GT40, cette nouveauté reprend tout les points fort de son prédécesseur (sauf le préamplificateur Phono) en y rajoutant un sélecteur de sources et un préamplificateur.
Extrêmement compact et complet, il intègre également un enregistreur USB 24bit 96khz vous permettant de numériser vos vinyles dans les meilleurs conditions.
Il dispose en outre d'une section amplificateur casque plus puissante capable de "driver" des casques de 600 ohms.
Son composant USB de qualité professionnelle supporte l'ASIO 2.0.
Connectique: USB B, Analogique entrée/sortie RCA, jack 6.35, Toslink optique entrée et sortie
Résolution de lecture USB: 24-bits / 96kHz
Résolution d'enregistrement : de 16 à 24 bits, Taux d'échantillonnage: 32/44.1/48/96kHz
Réponse en fréquence: 20Hz ~ 20kHz (40Hz: +0.5 dB, 15kHz: -0.5dB)
S/N ratio: -95dB (Class-A)
THD: Entrée ligne <0,01%, Entrée digitale <0,05%
Niveau de sortie ligne : 7,5 V RMS (THD <1%) Impédance de sortie ligne: 100 ohms
Niveau maximum d'entrée Ligne : 1V RMS @ 1K Hz
Impédance recommandée pour casques : 16 to 300 ohm
Puissance Maximum casque: Niveau de sortie: 1% THD 1kHz, 156mW (16 ohms), 224mW (32 ohms), 241mW (56 ohms), 130mW (300 ohms), 76mW (600 ohms)
Power: DC 15V / 0.8A / 12W
Dimensions: 150mm x 141mm x 57mm
Poids : 1kg
