PopPulse SUPER PRO 1796 DAC 24Bit/192KHz with Power Supply
4.7 / 5
Reference : 6432
99,00 €tax incl.
82,50 € tax excl.
Le SUPER PRO 1796 est une interface audio numérique haute performance qui, après branchement en USB sur un ordinateur PC, permet très simplement et avec un minimum de paramétrage, d’exploiter l’ensemble des signaux audio émis par ce dernier.
Sa connectique complète permet la récupération des signaux en analogique sur prises RCA stéréophoniques ou jack 3.5 mm.
Dans cette seconde configuration, le SUPER PRO 1796 met en œuvre un convertisseur qui possède la faculté de travailler à des fréquences d’échantillonnages établies entre 32 et 192KHz pour une quantification maximale de 24bit.
En terme d’alimentation, le SUPER PRO 1796 est livré avec sa propre alimentation régulée et linéaire le délivrant de l'alimentation bruitée de l'USB.
Précisons enfin que le SUPER PRO 1796 est compatible avec tout ordinateur doté d’un système d’exploitation Windows 2000 ou ultérieurs, MAC OS9, MAC OSX ‘’Tiger’’ ou même LINUX, et qu’il ne nécessite l’installation d’aucun pilote particulier.
Brancher simplement l’unité en USB sur votre machine, et celle-ci sera reconnue et opérationnelle en seulement quelques secondes.
Spécifications :
  • Interface USB : 2.0 (compatible 1.1 16bits 44 - 48kHz)
  • Convertisseur N/A : 24 bit / 192kHz (SPDIF)
  • Sorties Lignes (Niveau / Impédance) : ± 3.5V / 400mW
  • Rapport Signal/Bruit : 125dB
  • Plage Dynamique : 125dB
  • Sortie simultanée RCA + jack 3.5 (réglage du volume uniquement sur la sortie casque)
  • Alimentation : Régulée et linéaire fournie
  • Dimensions Externes convertisseur : 91 x 76x  27 mm
  • Dimensions Externes convertisseur : 120 x 55 x 55 mm
  • Colisage : Alimentation, Toslink, Câble USB, Coaxial RCA, jack 3.5 vers RCA stéréo
  • Poids DAC : 180g
  • Alimentation : 450g
https://www.audiophonics.fr/images2/6432/6432_POPPULSESUPERPRO1796_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6432/6432_POPPULSESUPERPRO1796_2.jpg
OutputJack 6.35mm
Max sampling rate192kHz
3 reviews
DAC
Ce DAC est surprenant, à la base acheté par curiosité.
Ma vieille platine CD Philips CD723 qui m'offrais de meilleures écoute que la solution dématérialisé sur mon PC avec des fichiers FLAC est maintenant dépassée.
Tout est tellement organisé que certains détails alors inconnus ressortent, que ce soit sur des enregistrements récents ou anciens et améliore d'un cran le degré d'intimité avec l'artiste.
C'est un DAC très intéressant auquel à mes yeux il ne manque qu'un bouton d'arrêt sur l'alimentation, alimentation qui est très importante dans le cas d'un DAC.
J'ai testé par curiosté le DAC avec la sortie numérique coaxial de la platine Philips mais le résultat était moins bon que la platine relié en analogique à l'intégré.
Merci à Audiophonics de proposer ce type de DAC à un prix dérisoire et merci pour le SAV très réactif (1er DAC reçu dysfonctionnant).
This review has been posted for PopPulse SUPER PRO 1796 DAC 24Bit/192KHz with Power Supply
j'ai depuis quelque temps déjà le PopPulse SUPER PRO 1796, et je suis parfaitement satisfait du produit. Il me permet de récupérer des fichiers sons de l'ordinateur avec une qualité bien supérieure à celle de la sortie analogique du PC, qui, pourtant était plutôt correcte branchée sur mes AV 40 d'M audio. j'ai pu aussi donner un grand coup de fraicheur à ma vieille Rega Planet 2000, dont le DAC interne ne fait pas aussi bien que le pop pulse.
Il y a des DAC plus commodes à utiliser (commutation des sources), d'autre richement pourvus d'entrées diverses, et de hauts de gamme, mais la qualité de celui ci, et son prix des plus raisonnables, en font un excellent choix même pour intégrer à un système hifi audiophile déjà de bon niveau.
produit bien emballé et reçu dans les temps. Au déballage, présentation et finition assez moyenne (traces de colle dans les coins du boitier d'alim) Cependant je suis plus sensibles aux performances techniques compte tenu que ce DAC va être intégré dans un JukeBox personnel en cours de développement.
Je ne suis pas déçu par les performances de ce DAC, un bon niveau de sortie en RCA (enfin !) , parfait pour attaquer un ampli de sono sans gain d'entrée. Le DAC a un niveau de bruit vraiment faible, ça change de la sortie analogique de la carte son du PC. L'installation se passe sans aucun problème sous XP (pas de driver), le DAC est reconnu instantanément.
En bref, un bon produit, avec certains défauts de présentation et d'ergonomie (alim séparée) mais de bonnes qualités techniques, bien adapté à mon application.
Livré avec un cable usb plaqué or, un cable optique, un cable coax. manque juste un petit cable RCA/RCA.
Un bon rapport qualité prix même si les plus exigeants peuvent se tourner vers des solutions plus coûteuses et aussi mieux finies.
