SMSL Panda Set Sanskrit Pro-B / Sanskrit PHA / Sanskrit LPS
SMSL Panda Set Sanskrit Pro-B / Sanskrit HPA / Sanskrit LPS
Reference : 10283
629,00 €tax incl.
524,17 € tax excl.
Ce Pack SMSL Sanskrit au design novateur associe un DAC Bluetooth, un Préamplificateur / Amplificateur casque & une Alimentation stabilisée linéaire.
Vous disposerez ainsi d'un ensemble Audio Haute fidélité à faible coût compte tenu des performances à la hauteur d'un système de grande qualité.
Le Sanskrit Pro-B dispose de 2 entrées S/PDIF Coaxial et Optique Toslink, d'une entrée USB-B 2.0. et d'une sortie stéréo analogique RCA.
Evolution radicale du désormais célèbre SMSL Sanskrit, ce convertisseur particulièrement performant vous offre la possibilité de lire vos fichiers haute résolution PCM jusqu'à 32bit 384kHz et DSD128.
Polyvalent, il vous donne aussi la possibilité d'exploiter ce potentiel à distance grâce à un module Bluetooth 4.0 intégré.
Le Pack SMSL Sanskrit peut être connecté à vos TV, Lecteurs CD / DVD / HDD, etc...
SMSL Panda review by Qobuz
" The Panda, S.M.S.L. system offers a compact system for listening to digital sources with very good sound performance, to which we can possibly add an amplifier to control speakers and which we will enjoy showing and playing! "
Test Qobuz
Caractéristiques du Sanskrit Pro-B DAC :
  • DAC AKM AK4490EQ
  • Interface USB C-Media CM6632A (Version SMSL) Asynchrone (32bit 384kHz, DSD 2.8MHz, 5.6MHZ)
  • Module Bluetooth 4.0
  • Portée : 7 mètres
  • Transmission Audio Lossless / sans pertes Apt-X
  • Jitter extrêmement faible
  • THD+N : 0.0006% à -3dBFS
  • Rapport signal bruit : 120dB
  • Plage dynamique : 118dB
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 25kHz à -0.3dB
  • Port USB-B 2.0
  • Entrées : Coaxiale S/PDIF, Optique Toslink (24bit 192kHz)
  • Sortie : Stéréo RCA
  • Chassis 100% Aluminium anodisé
  • Dimensions : 144x98x36mm
  • Poids : 850g
Caractéristiques du Sanskrit PHA Préampli / Amplificateur casque :
  • Rapport signal bruit : 105dB
  • Diaphonie : >105dB
  • THD+N : 0.0006%
  • Puissance de sortie : 330mW (sous 32 Ohms), 122mW (sous 300 Ohms)
  • Contrôle du volume
  • Résistances MELF
  • Entrées : Stéréo RCA
  • Sorties : Stéréo RCA, Casque Jack 6.35mm
  • Impédence supportée : 32 - 300 Ohms
  • Chassis Aluminium anodisé
  • Poids : 800g
Caractéristiques du Sanskrit LPS Alimentation stabilisée linéaire :
  • Tension d'entrée : AC 220V
  • Tension / courant de sortie : 2x 9V / 600mA DC
  • Puissance : 15W
  • Boitier : 100% Aluminium
  • Poids : 600g
  • Cordons d'alimentation Jack DC fournis
Accessoires fournis dans le Set.
ColorSilver
