SOMMERCABLE TRANSIT 3 Cable Video RGB/YUV 75 ohm Ø 11.2mm
Reference : 1017
4,10 €tax incl.
3,42 € tax excl.
Last items in stock !
Shipping date: 24-04-2025.
https://www.audiophonics.fr/images2/1017/Transit_3_schwarz.gif 75 Ohm, multiconducteur RGBHV, haute flexibilité
SOMMER CABLE - Transit 3
https://www.audiophonics.fr/images2/1017/sommercable-transit-3.jpg
Des problèmes de distance?...
Notre câble TRANSIT les résout. Il a en principe la même constitution que nos câbles coaxiaux OBELISK et MEDIALINE, mais il présente l'avantage supplémentaire d'être utilisable sur des distances dépassant 40 mètres. Les professionnels des studios vidéo l'emploient naturellement aussi sur courte distance : dans chaque cas il garantit des images de stabilité parfaite et sans d'ombres.
Le TRANSIT est remarquable par sa haute flexibilité, la garantie d'une longue durée de fonctionnement, ainsi que par le blindage double de chaque conducteur ( tresse tubulaire en cuivre + feuille AL/PT ).
Les dimensions 2, 3, et 5 x Koax sont maintenant aussi livrable en variante sans halogène ( FRNC )
AVANTAGES:
  • Retransmission d'image fiable et d'excellente qualité sur longue distance
  • Très bonnes valeurs d'affaiblissement et de retransmission, aussi sur longue distance
  • Haute flexibilité due à la matière spéciale de l'enveloppe et à la torsion à pas court des conducteurs
  • Aisément enroulable ( variante PVC )
UTILISATION:
  • Installations fixes sur longues distances ( théâtres, stades, centres média, centres de congrès )
  • Équipement de tambour dévideurs multi-coaxiaux·
Caractéristiques techniques:
Constitutionxx2YS(ST)CY0,6/2,8
Conducteur intérieur3 x 0,60 mm
Enveloppe, diamètrePVC 11,2 mm
AWG19
Protectiontresse cuivre 90 % + feuille AL/PT
Résistance au feu par m0,61 kWh
Poids par m139 g
Conditionnement, unité d'emballageau mètre
Connecteur appropriéBNC0.6/2.8
Connecteur appropriéNBNC75BFG7
Connecteur appropriéNBNC75PFE7
Connecteur appropriéBNC0.6/3.7HDTV-T
Type3 pôles
Caractéristiques électriques:
Capacité métrique cond./écran55 pF
Impédance caractéristique(+/-1 %) 75 Ohm
Affaiblissement par 100 m (20 °C)1 MHz: 1,2 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)10 MHz: 4,0 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)100 MHz: 10,8 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)200 MHz: 15,9 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)500 MHz: 29,0 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)800 MHz: 36,0 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)270 MHz: 20,5 dB
Diameter (mm)11.2
Length (m)Sold by length
Number of conductors3
Insulation materialPVC
ShieldingYes
Section (mm²)N/A
Ground / ShieldingYes
