CYP CDB-6 USB to Toslink Optical SPDIF Digital Interface XMOS 24bit /192khz
Reference : 11929
64,90 €tax incl.
54,08 € tax excl.
CYP USB to toslink 24 bit 192KHZThe CYP CD-B6 interface with its input USB 2.0meets all the criteria for modern digital audio connections. Equipped with a output SPDIF 24bit 192KHZsureoptical Toslink connector, it will be the ideal accessory to output digital sound from a laptop or a conventional computer to an optical signal. It has a XMOS U8A digital USB management chip recognized as the current standard and offering a wide compatibility.
Digital Input:
  • Input Type B USB 2.0 per processor XMOS U8A
Digital Output:
  • SPDIF TOSLINK stereo optical LPCM
Digital Features:
  • Supported Sampling Frequencies: 44.1k to 192kHz
  • Sampling bit: 16Bit and 24Bit
  • Compatible with Windows 7 and 10 (requires a driver), Mac OS and Linux
Dimensions and weight:
  • Dimensions: 49x25x22mm
  • Weight: 36gr
OutputOptical Toslink
Max sampling rate192kHz
Interface chipXMOS U8A
6 reviews
Parfait !
sortie optique auto alimentée . mise en route sous W10 automatique, branchée entre un Nuc PC et mon Dac200 AToll, Parfait !
This review has been posted for CYP CDB-6 USB to Toslink Optical SPDIF Digital Interface XMOS 24bit /192khz
Parfait 5/5!
Ce module compact et auto-alimenté via USB est une interface parfaite pour extraire l'audio d'un PC, dans mon cas un iMac Pro sous MacOS Mojave et sous Windows 10 en bootcamp, afin de disposer de l'entrée TOSLINK de mon ampli SONY 5.1. Ceci permet d'éviter les HP de monitoring lors de mixage/écoute de productions numériques, en mode surround. Quelques difficultés avec drivers Windows, mais résolues ... aucun soucis sous MacOS, mais ne pas oublier de rediriger le son de l'appli vers le module xCore au lieu des HP's intégrés!
Connecteur optique USB
Petite boite faisant remarquablement bien son travail entre PC Surface et chaine Yamaha (avec entrée optique).
J'ai téléchargé le pilote (pas de lecteur CD sur le Surface) pour que tout soit clair mais le système fonctionnait correctement sous W 10 sans.
Petite boîte qui rend le service annoncé. Utilisé avec un Raspberry (MoodeAudio) pour envoyer du son sur le DAC d'un Marantz PM-6005, sans aucun problème. Je note pas différence de qualité avec la sortie Toslink d'un ancien PC de bureau que ce Raspberry remplace.
Reconnu nativement sous GNU/Linux, monte bien jusqu'en 24/192.
Excellent
Il n'y a rien à dire, cette petite boite est parfaite.
