placé derriére un dac 4495 moins de distorsion sur toute la bande de fréquence c'est flagrant en poussant le volume pas de distorsion
ifi Audio propose dans la gamme Purifier, un dispositif SPDIF qui est en partie un clin d'oeil aux dispositifs de reconstruction numérique comme le mythique Digital Lens de Genesis en 1996.
La technologie embarquée AMR/iFi est un dispositif qui régénère le signal pour un "wave-form" et du signal carré (front d'onde) proche du modèle théorique.
Ce dispositif de haute technicité est inspiré du célèbre DAC AMR DP 777 reconnu pour son haut degré de musicalité.
Conçu pour améliorer le signal numérique des sources de basses qualités :
Le ifi Audio Purifier est un isolateur galvanique avec reclock qui sera l'allié de toute source numérique SPDIF 75 Ohm déficiente en terme de qualité de signal numérique.
Cet isolateur galvanique numérique sera pertinent sur les streamers audio vidéo Internet dont la sortie SPDIF RCA est la sortie audio numérique principale. Les périphériques de Streaming Apple TV, Airport Express, Google Chromecast, Sony PS4, Xbox 4K bénéficieront ainsi de ce dispositif.
Il transforme ainsi tout appareil audionumérique SPDIF de marché de masse lambda en source de qualité audiophile pour un signal SPDIF audionumérique restauré rendant justice à votre système Haute Fidélité.
Un dispositif en 4 étapes :
Le SPDIF iPurifier dirige le signal SPDIF par 4 étapes complètes pour un signal audionumérique entièrement restauré, pour une forme d'onde SPDIF parfaite avec un jitter éliminé offrant une meilleure fidélité du message musical.
La première étape consiste à isoler le signal de tout bruit parasite. La seconde permet de régénérer le signal pour envoyer une forme d'onde carré plus proche du modèle théorique. Le buffer avec mémoire enverra le train binaire dans le bon ordre vers une horloge de Recloking Global Master TIMING (GMT) corrigeant les erreurs d'échantillonnage. De plus les 53 composants du i Purifier sont avec des pistes de circuit imprimé courtes pour une résistance linéique la plus faible possible.
L'ensemble d'une précision de 300 Femtoseconde (0.001Hz) abaisse de manière drastique le jitter. Le ifi Audio SPDIF Purifier a pour particularité d'éliminer la quasi totalité des interférences électromagnétiques qui parasitent le signal, ce qui a pour bénéfice d'apporter une meilleure transmission.
Le niveau de ces parasites sur le signal atteint 39dB de manière générale. Le filtre permet d'abaisser ce niveau de 5dB pour atteindre 34dB de bruit résiduel.
Un dispositif audio Bit Perfect :
Le SPDIF iPurifier assure un transfert Bit-Perfect de haute qualité sur des appareils d'origine industrielle non Hifi . Cela signifie que le signal original reste inchangé. Il gére le 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192kHz, de 16 à 24 bits, DSD / DoP, et même le Dolby Digital et DTS en "pass through".
Comme tous les autres produits ifi Audio Purifier l'alimentation est déterminante dans le résultat final d'un produit numérique. Un adaptateur ifi Audio iPower abaissant le bruit (Ripple) pour marcher de concert avec le iPurifier SPDIF est fourni dans le bundle
Entrées et sorties numériques :
Dimensions:
Le bundle comprend :
Average votes 4.8 / 5 5 reviews | Why write products reviews ? You can share your feelings about products and help other people by sharing your experience |
rosario s.
alain M.
Raphael c.
Daniel D.
Alexandre S.
