L'interface Quloos QA730U avec son entrée USB 3.0 répond à tous les critères de branchements audionumériques. Équipée d'une sortie SPDIF coaxiale et I2S sur connecteur RJ 45, l'interface USB QA730 transmet dans son intégralité la musique digitale avec un minimum de jitter grâce à son circuit PLL nouvelle génération.
Les circuits d'alimentations sont optimisés contres les perturbations EMI dans un boîtier aluminium usiné CNC.
De par ses qualités électroniques avec ses circuits imprimés 4 couches, ses composants de haut niveau et son DSP XMOS U8 à 8 coeurs, cette interface conviendra à l'amateur de musique Haute Définition le plus exigeant.
Cette interface est compatible DSD 128 par sa connectique I2S RJ45. De plus elle comporte une sortie Wordclock permettant le branchement de DAC professionnels comportant une entrée de ce type. Ainsi une seule Horloge Wordclock pilotera l'ensemble de votre chaîne HiFi numérique afin d'abaisser encore le jitter numérique.
Driver Xmos disponible dans l'onglet téléchargement.
Attention : pour les raccords RJ45 I2S les liaisons doivent impérativement être les plus courtes possibles.
Sorties numériques :
- Coaxiale SPDIF plaquée Or (0.5V pp sur 75Ohm).
- Word Clock sur BNC 75Ohm (3.7Vp-p).
- I2S sur RJ45 ( IIS) (TTL 3.3V).
Caractéristiques numériques :
- Fréquences d'échantillonnage prises en charge: . 44.1k 48k 88,2k 96k 176,4 192k.
- Support DSD 64 (sortie Dop ou de sortie native I2S), DSD128 (sortie uniquement I2S native).
- Bit d'échantillonnage : 16Bit ou 24Bit.
- Compatible Windows 7 et 10 (nécessite un driver), Mac oS et Linux.
Alimentation nécessaire fournie :
- Puissance: 9-12VDC.
- Un câble USB 3.0 fourni de 1m50, Connecteurs A vers B.
Dimensions et poids :
- Dimensions : 180x155x63mm
- Poids : 600gr.
Branchement du connecteur I2S RJ45
