SMSL PO100 Digital Interface USB-C to Coaxial / Optical XMOS 24bit 192kHz DoP64 Black
The SMSL PO100 is a high performance digital interface based on a XMOS chip. The input is USB-C and the output is Coaxial or Optical Toslink. It supports streams up to PCM 24bit 192kHz and DoP64. An SMSL CK-02 clock allows a considerable reduction of jitter for a precise and detailed reproduction.
4.0 / 5
Reference : 16326
44,90 €tax incl.
37,42 € tax excl.
SMSL PO100
SMSL PO100 Interface Numérique USB-C vers Coaxial / Optique XMOS 24bit 192kHz DoP64
Product typeDigital interface
Inputs1x USB-C
Outputs1x Coaxial
1x OPtical Toslink
USB InterfaceXMOS
Transmission modeAsynchronous
Supported sampling ratesPCM up to 24bit 192kHz
DoP64
Clock circuitSMSL CK-02
Supply voltage5V 1A
Dimensions45 x 50 x 13mm
Weight75g
OutputOptical Toslink
OutputCoaxial SPDIF
Max sampling rate192kHz
Interface chipXMOS
3 reviews
Problème Windows 11
Malgré la bonne qualité de finition de cet appareil,je n'ai pas réussi à le faire fonctionner correctement sous Windows 11:téléchargement du driver sur votre site,mais fonctionnement aléatoire,et surtout son dégradé (comme des saturations),bref retour du produit
This review has been posted for SMSL PO100 Digital Interface USB-C to Coaxial / Optical XMOS 24bit 192kHz DoP64 Black
...sauf en OTG
L'interface étant alimentée par le port USB, elle ne fonctionne pas connectée à un téléphone ou à une tablette via câble OTG ; pour cette application, préférer une interface possédant sa propre alimentation.
Mission accomplie
Acquise pour attaquer un DAC avec une 2e sources USB (PC en plus du streamer) en utilisant l'entrée S/PDIF, cette boîte minuscule fait le boulot sans histoire, en toute transparence audible.
The SMSL PO100 is a high performance digital interface based on a XMOS chip. The input is USB-C and the output is Coaxial or Optical Toslink. It...
