TOPPING HS01 USB Isolator 32bit 768kHz DSD512
The Topping HS01 is a small, high speed, low latency (0.29µs) USB 2.0 isolator. It is compatible with high resolution streams up to 32bit 768kHz PCM and native DSD512 for accurate sound reproduction. It also provides noise reduction up to 50dB measured.
Reference : 15805
69,00 €tax incl.
57,50 € tax excl.
Topping HS01
Topping HS01 Isolateur USB 32bit 768kHz DSD512
If the device connected to the HS01 exceeds the output current capacity of the HS01, it may be necessary to connect an external power supply. It is recommended to use a power supply with ground isolation, such as a recent phone charger. Connecting the HS01's auxiliary power supply input to the same PC that it isolates will negate the isolation properties of the HS01.
Product typeUSB Isolator
InputUSB-B 2.0
Output1x USB-A 2.0
Latency0.29µs
Noise reductionUp to 50dB
Supported sampling ratesPCM up to 32bit 768kHz
Native DSD up to DSD512
Dimensions53 x 23 x 9mm
Package1x Topping HS01
1x Male USB-A to Male USB-B
OutputUSB
Max sampling rateDSD512
Max sampling rate768kHz
Interface chipNC
USB Isolation
Ein schwieriges Unterfangen mit dem Topping HS01 Isolator .
War durch Inernet Recherche etwas vor gewarnt, zusätzlich muß man richtig nach Info suchen.
Er sollte die USB Verbindung Mac Mini zum DAC galvanisch auftrennen. Wie gesagt er sollte.
Mehrfach Versuche an anderen Apple Rechner liefen sehr sperrig und es blieb beim - er sollte.
Mein schon lange benutzter „großer“ Isolator von einer anderen Firma, stellte überall die Verbindungen/Erkennung des DAC her.
Mit freundlichen Grüßen
This review has been posted for TOPPING HS01 USB Isolator 32bit 768kHz DSD512
The Topping HS01 is a small, high speed, low latency (0.29µs) USB 2.0 isolator. It is compatible with high resolution streams up to 32bit...
