Connecteur DIN Mâle 4 broches 72° avec réducteur
Reference : 8589
4,90 €tax incl.
4,08 € tax excl.
Connecteur DIN mâle 4 PIN 72° avec réducteur
  • Nombre de contacts: 4
  • Terminaison du contact: Vis
  • Montage connecteur: Câble
  • Matériau du corps du connecteur: Métal
  • Plaquage du contact: Argent
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2013)
  • Couleur: Nickel
  • Couleur de connecteur: Nickel
  • Courant: 4A
  • Courant dc max: 4A
  • Diamètre, câble max..: 5.5mm
  • Longueur/hauteur: 60.3mm
  • Matériau: Moulé sous pression, plaquage nickel
  • Plaquage du corps: Nickel
  • Résistance de contact: 10mohm
  • Température de fonctionnement max..: 70°C
  • Température d'utilisation min: -25°C
  • Tension VDC: 100V
  • Tension c.a.: 100V
https://www.audiophonics.fr/images/8589_din_4_broches_th.png
Image non contractuelle
https://www.audiophonics.fr/images2/8589/8589_din_4_broches_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8589/8589_din_4_broches_1.jpg
Max cable diameter (mm)5.5
Mounting typeTo screw
ConnecticMale
Contacts number4
ConnectorDIN
bonne DIN
bonne fiche 4 broches, un peu plus facile a souder, que les 5/180°,j'ai du aussi passer un coup de lime acier, ronde, pour le passage du MOGAMI w3106, après avoir enlever le réducteur souple.c' est un câble avec DIN /RCA males, pour la modulation entre un QUAD 34 et un QUAD 405/2. bon resultat
This review has been posted for Connecteur DIN Mâle 4 broches 72° avec réducteur
