AUDIO GD USB Isolator for AMANERO
Isolator for Amanero USB / I2S
Reference : 12696
39,90 €tax incl.
33,25 € tax excl.
Shipping date: 10-01-2025.
Isolator for Audio GD Amanero I2S
audio gd isolator for amanero
This module is to be installed directly after your Audio-GD Amanero output interface. It actively isolates the signal to remove noise caused by the USB connector.
It must be powered by a 3.3V source.
Works only with Audio-GD Amanero interfaces (non standard).
amanero and I2S isolator
spacing and dimensions
TypeInsulator
InputI2S
OuputI2S
Power Suppky3.3V
Dimensions33 x 45.3 x 13.9 mm
Weight (card alone)6g
Screwsx4 Supplied (M2.5)
Spacersx2 Supplied
15 mm x 5 mm (M2.5)
PinsX1 Supplied
WiringX1 Supplied
PSU chipx1 Supplied
Spacing33 x 21 mm
Assembly instruction available in the Download tab of this page or here.
InputI2S
OutputI2S
Max sampling rateNC
Interface chipAmanero 384
Download
Installation manual
FR / ENG installation instructions
Download (953.44k)
3 reviews
silence cosmique
Une fois installé sur le module Amanero dans l'Audio-GD R1 un silence cosmique recouvre l'arrière-scène. Le son ne change pas, mais la présence est plus palpable, jailissante et les notes sont sans bavures. Amélioration vraiment spectaculaire pour les percussions. A ce prix c'est un upgrade et un plaisir qu'on doit pas se priver.
This review has been posted for AUDIO GD USB Isolator for AMANERO
Yann J.
Impressionnant!
Après avoir lue un peu partout que l'ordinateur polluait le signal audio via l'USB, je me suis décidé à monter ce composant dans mon Master 7. Je n'espérait alors pas autant de progrès sur l'écoute.
Mon laptop moderne est décidément une source de perturbation. Mais ce n'est plus un soucis maintenant. Ce seul composant révèle l'énorme potentiel du reste de ma HIFI : M7 + M10 + LS50.
Le montage fut relativement facile car je n'ai pas eu à souder le régulateur de tension CMS.
Cette amélioration vaut bien son coût. Je la conseille si un manque de limpidité dans la texture des notes est ressenti.
installateur avertie
bjr a tous ,super matériel qui fait très bien sont travail ,après soudure de la puce sur la carte (attention celle ci ne peux se faire sans le matériel adéquate ) a moins d'avoir la dernier AMANERO la puce et déjà dessus ,le reste reste de la soudure normal ,après montage le résultat est magnifique ..... très surprenant ...bien a vous...
