Module 4 entrées Stéréo + Sélecteur mécanique
D'un excellent rapport qualité prix, ce module de sélection d'entrée à relais trouvera facilement sa place dans tout projet de préamplificateur ou d'amplificateur DIY.
Connectez simplement le sélecteur mécanique à la carte, pour qu'à chaque position un entrée soit sélectionnée.
- Module sélecteur d'entrées stéréo (4 entrées pour 1 sortie)
- Commutation mécanique par relais
- Choix des entrées par sélecteur rotatif
- 4 entrées RCA stéréo
- Nécessite simplement un transformateur de 12VAC
- Aucun composant sur le trajet du signal excepté les relais
- Entraxe RCA : 14x14 mm
- Distance entre les 2 vis de fixations : 28mm
- Diamètre axe sélecteur : 6 mm
- Diamètre de perçage pour passage de l'axe : 9.5 mm
- Dimensions : 98 x 43 x 28mm (L x l x h)
- Package :
- Carte module de sélection
- Nappe de raccordement sélecteur mécanique
- Câble de renvoi Audio stéréo (sortie)
- Sélecteur mécanique 4 positions
