Magnetic grill guides neodyme 8x3mm (Set x10)
4.0 / 5
Reference : 9762
5,50 €tax incl.
4,58 € tax excl.
Shipping date: 29-04-2025.
These round magnets are perfect for fastening the speaker filter grilles.
Its neodymium design allows a powerful hold even for larger frames.
To use it, drill a hole of 8mm diameter approximately 3mm deep on the frame of the enclosure and on the frame of the filter grilles and then stick the magnet in place using an adhesive or epoxy while respecting the polarity.
Characteristics :
  • Material: metal
  • Neodymium disk
  • Dimensions: Ø 8mm, thickness: 3mm
  • Sold by 10
puissants aimants
très puissante force magnétique, j'ai dû utiliser un cutter pour les séparer entre eux, car ils sont livrés dans une petite boite de plastique dur et posés sur un petit carré magnétique à l'intérieur et collés entre eux. Ce serait par contre un vrai plus de mettre une indication sur le sens de la magnétisation car à plusieurs reprise l'un d'entre eux était en sens magnétique opposé à la surface et donc s'éjectait de son emplacement de la grille. Ils sont moins épais de moitié par rapport aux aimants d'origine de ma grille xeo 10 mais tout efficace.
This review has been posted for Magnetic grill guides neodyme 8x3mm (Set x10)
