By buying this product you get 26 loyalty points
Le Minidsp nanoAVR HD 7x1 est un puissant processeur 8 canaux haute résolution entièrement numérique à la fois commutateur HDMI audio/vidéo 2 entrées.
Ce processeur très évolué prend en charge les signaux de sortie Audio de toute source HDMI au format PCM (lecteur Blu Ray, serveur vidéo Zappiti, Dune, Popcorn, NAS HDMI). Il permet d'appliquer des filtres de correction numérique corrigeant les non linéarités d'enceintes et défauts d'une pièce d'écoute dédiée home cinéma.
S'insérant entre la source numérique HDMI et votre préamplificateur ou amplificateur Home Cinéma 5.1, le Mini DSP AVR NanoAVR HD servira aussi de base à toute installation Home Cinéma haut de gamme comportant une gestion du canal grave "Subwoofer" évoluée.
Le MiniDSP nanoAVR HD HDMI est donc un outil redoutable permettant l'apport d'un système de correction acoustique numérique plus évolué sur des amplificateurs et préamplificateurs Home-Cinéma ou en écoute multi canal audiophile PCM.
Un Bass Management numérique dédié :
Pour le Bass Management un plug in est nécessaire : nanoAVR_BM bass management plugin.
Un véritable HUB numérique HDMI à 2 entrées :
Dans son application la plus typique, le nanoAVR relie deux sources audio HDMI au format PCM (lecteur Blu-ray ou DVD par exemple) à un récepteur A / V.
La configuration en temps réel se fait sur PC ou MAC via USB ou via une connexion Ethernet.
Les processeurs HDMI 8X8 MiniDSP nanoAVR HD et MiniDSP nanoAVR HD DL offre gratuitement le contrôle par application Android et Ios sur smartphone et tablette désormais possible.
La combinaison avec le logiciel freeware Room EQ Wizard (version 1.5 et plus) et le microphone de mesure omnidirectionnel USB Umik-1 avec son fichier de calibration permet la mesure des alignements et calage des temps de groupe.
Il permet aussi l'exportation de courbes de correction vers le MiniDSP nano AVR HD.
Ce produit est aussi compatible avec notre télécommande infrarouge : fiche 10901.
Caractéristiques générales :
Caractéristiques techniques :
Entrées et sorties :
Dans le package:
Dimensions et poids :
Manuel utilisateur du MiniDSP nanoAVR 8x8
Présentation du MiniDSP Nano AVR 8x8
