MiniDSP NanoDIGI 2x8K Processor Audio 28/56bit 2 to 8 channel
Reference : 8446
169,00 €tax incl.
140,83 € tax excl.
Le nanoDIGI 2x8-K est un processeur numérique de petite taille.
Le nanoDIGI est doté d'entrées SPDIF et Toslink (optique) sélectionnables à partir du logiciel ou l'interface d'apprentissage IR.
Le convertisseur interne de fréquence d'échantillonnage adapte le signal d'entrée numérique à la fréquence d'échantillonnage d'exploitation de base (44,1 à 192 kHz).
Enfin, les quatre sorties de SPIF permettent de relier des amplificateurs, DAC ou appareils SPDIF jusqu'à 8 canaux .
Comme les autres produits MiniDSP, c'est le plug-in qui définit la capacité de la plate-forme et donc son taux d'échantillonnage.
De 96 kHz à 192 kHz, la nanoDIGI est un processeur unique, abordable, flexible.
Ce filtre MiniDSP est compatible avec nos télécommandes au protocole NEC RC6 et 38khz. (Fiches produits : 10901)
Caractéristiques:
  • Supporte jusqu'à 192 kHz en fonction du plug-in utilisé
  • Processeur 28/56bit
  • Signal d'entrée numérique : asynchrone Sample Rate Converter (ASRC)
  • Contrôle en temps réel via USB
  • fonction d'apprentissage IR
  • 5-24VDC
  • Dimensions : 75x75mm
Contenu de la boîte :
  • nanoDIGI 2 x 8 Kit, assemblé et testé
  • 1 x câble optique
  • 1 x câble miniUSB
  • 1 x alimentation 5V DC universel avec prises interchangeables pour UK / EU / US / AU
TELECHARGEZ GRATUITEMENT UN PLUG-IN POUR LE MINIDSP 2X8 :
Pour une utilisation complète de votre produit MiniDSP, il est nécessaire de disposer d'un plug-in.
Il existe plusieurs plug-ins accessibles en téléchargement ici.
Lors de la réception du produit, vous recevrez dans votre colis, la méthode à suivre pour télécharger gratuitement le plug-in de votre choix.
Télécharger la documentation du nanoDIGI 2x8 K
Manuel d'utilisation du nanoDIGI 2x8 K
https://www.audiophonics.fr/images2/8446/8446_minidsp_nanodigi_2x8k_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8446/8446_minidsp_nanodigi_2x8k_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8446/8446_minidsp_nanodigi_2x8k_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8446/8446_minidsp_nanodigi_2x8k_4.jpg
Disponible également en version montée :
MiniDSP NanoDIGI 2x8B Processeur Audio 28/56bit 2 vers 8 canaux
https://www.audiophonics.fr/images/8451_minidsp_nanodigi2x8B_dsp_thumbs.png
Max sampling rate192kHz
ColorBlue
