Infrared IR TSOP32338 receiver 38Khz directivity 45°
4.5 / 5
Reference : 10821
1,50 €tax incl.
1,25 € tax excl.
Shipping date: 22-04-2025.
Récepteur infrarouge IR 38khz gamme de transmission 45m. Ce capteur soudable sur circuit imprimée permet la réception de signaux infrarouge avec une directivité de 45°.
Le datasheet complet est disponible sur ce lien : Datasheet PDF IR 38mhz
Caractéristiques générales :
  • Très faible courant
  • Photodétecteur et préamplificateur en un seul boîtier
  • Filtre interne pour fréquence PCM
  • Blindage optimisé contre les EMI
  • Immunité améliorée contre la lumière ambiante
  • Insensible au bruit et à l'ondulation de tension
Caractéristiques Techniques :
  • Fréquence porteuse : 38Khz
  • Gamme de transmission : 45m
  • Directivité : 45°
  • Tension alimentation minimum : 2.5V
  • Tension alimentation maximum : 5.5V
  • Courant alimentation 350µA
  • Température de fonctionnment max : 85C°
2 reviews
Working well
This remote receiver is working well in the volume control/input selector PCB after a small modification. Instead of soldering it straight with pins 1-2-3, it should be mounted 1-3-2., two of the leads swapped. After this it is fine!
And you should know that it is not working without the display attached...
This review has been posted for Infrared IR TSOP32338 receiver 38Khz directivity 45°
Top
Comme décrit .
