AUDIOPHONICS Network patch RJ45 Ethernet Cable High-End Cat 7 0.5m
Reference : 12173
75,00 €tax incl.
62,50 € tax excl.
Shipping date: 27-12-2024.
AUDIOPHONICS RJ45 Ethernet Cable
Cat7 0,5m
Audiophonics Câble Ethernet
Hand-assembled in our workshops and made from the best elements on the market, this RJ 45 patch cable provides you with the best possible interconnection quality at this price.
Equipped with the Viablue EP-7 (Copper OFC Silver Plated) Network Cable and Telegärtner MFP8 T568B connectors, it will ensure exceptional transfer quality and durability.
These cables are ideal for powering your servers with audio files, NAS, HTPC etc....
Length0,5m
Capacity45nF / Km
NormCat 7
Certified 600MHz-
ConductorsSilver plated OFC Copper
Section0.4mm x 8
ShieldBraid + 4 Aluminium Foil
Overall diameter8.5mm (without external sheath)
Radius of curvature34mm
Relative propagation speedAbout 0.76 C
Impedance1-100 MHz = 100 +/- 15Ω
100-250 MHz = 100 +/- 22Ω
250-600 MHz = 100 +/- 25Ω
Shielded attenuation 600MHz60dB
NormsUL444 / TIA-568-C.2
Sheath colorGray and black
Length (m)1.0
ShieldingYes
Section (mm²)0.40
ConnectorRJ45
12 reviews
Un très grand cru !
Intercalé entre ma Box et mon Node 2i, de dernier injecte son stream dans un Nuprime Dac 9SE amplifié par un bloc stéréo Nuprime STA 9X (le tout alimenté via un Bada 6610, box incluse).
Sans véritablement m'attendre à quoi que ce soit de particulier, sa mise en service m'apporte un énorme supplément d'humanité assorti de textures fluides, chaleureusement liquides et "fouillées" dans le très bon sens du terme.
A l'opposé des câbles qui exhibent des détails "en veux-tu en voilà pour faire high-end", celui-ci le fait avec un raffinement de grande classe.
Les messages musicaux deviennent "palpables" et sont délestés de leurs côtés "intellectuels".
Bref, un apport spectaculaire au rapport Q/P inversement proportionnel à son "pouvoir musical" !
Un coup de maître !
Didier
This review has been posted for AUDIOPHONICS Network patch RJ45 Ethernet Cable High-End Cat 7 0.5m
very good
I buy 2 cables for NAS-router and router-mediaplaer. I-ve changed some Silent Angel CAT7 cables without silver. The sound is much more detailed and clear. The lower freqv. don't cover so much the medium and high freqv. So the sound is much more fine and detaliled. I strongly recommand! On digital silver is better than cooper. On analog cooper is better than silver. On analog signal is bettwen 20-20khz but on ethernet is much higher so that is why silver is better. Music has more dinamic sound.
Très beau câble
Très beau câble d'un diamètre qui donne confiance et des connecteurs premium. EN plus il est fabriqué en France.
Je ne suis pas capable de vous confirmer que j'entends la différence sur mon système hifi de bon niveau. Mais il ne perturbe plus le décodeur TV sur le même switch.
Super cable!
grâce à lui tout est rentré dans l'ordre, beaucoup plus efficace que l'audioquest cinnamon, et bien moins cher!
Très bon rapport qualité/prix
Câble très bien fini et performant.
