ATAUDIO BLACK-AT IEC C15 Connector Gold Plated Ø19mm
ATAudio's Black-AT IEC C15 connector features superb craftsmanship and will allow you to design high-end power supply cables that perform well. Its rugged metal shell conceals gold-plated contacts for excellent conductivity and durability,
Reference : 16972
21,90 €tax incl.
18,25 € tax excl.
ATAudio Black-AT
ATAudio Black-AT Connecteur d'Alimentation IEC C15 Plaqué Or Ø19mm
ATAudio's Black-AT IEC C15 connector features superb craftsmanship and will allow you to design high-end power supply cables that perform well. Its rugged metal shell conceals gold-plated contacts for excellent conductivity and durability, and a screw-in design for quick and easy assembly. The connector accepts large diameter cables from Ø15mm to Ø19mm.
Product typePower connector
ConnectorIEC C15
Contacts platingOr
Shell materialMetal
Mounting typeTo screw
Min / Max cable diameterØ15mm / Ø19mm
Max cable diameter (mm)19.0
ConnecticFemale
ConnectorIEC C15
Rated current (A)N/A
A fuir!
La prise la plus idiote que j'ai jamais vu. Pas de presse -étoupe, pas de serre câble, une traction sur le câble s'exerce donc sur les connections électriques . 3 minuscules vis Allen, bien trop courtes, sont sensées enserrer le plus gros des câbles admissibles, 19mm dit vos commentaires, comme si une vis qui s'enfonce dans un câble est un moyen technique de bloquer un câble. Et pour un câble plus petit, 15 mm par exemple, on fait comment? Qui utilise un câble de 19mm de diamètre pour alimenter ses appareils?
Ensuite si vous aves le malheur de trop desserrer une des vis serre câble, l'écrou qui est dessous se désaligne et c'est une galère pour le remettre en place.
Enfin pour réassembler les 2 parties, il n'y a pas de rainure de guidage! Bravo ! A fuir.
This review has been posted for ATAUDIO BLACK-AT IEC C15 Connector Gold Plated Ø19mm
ATAudio's Black-AT IEC C15 connector features superb craftsmanship and will allow you to design high-end power supply cables that perform...
