Connecteur IEC C13 SCHURTER 4785 angled Ø10mm
Reference : 5082
4,50 €tax incl.
3,75 € tax excl.
Shipping date: 24-04-2025.
SCHURTER 4782 Connecteur IEC C13/CEE22.2 3x2.5mm² Certifié RoHS
Fiche secteur IEC femelle haute qualité de fabrication Allemande, certifiée RoHS
Corps en nylon coloris noir. Haute résistance à la chaleur (jusqu'à 70°).
La fixation des 3 conducteurs de section 2.5mm² maximum s'effectue aux moyen de 3 vis (2 pôles + terre).
Compatible avec les câbles jusqu'à 10mm de diamètre.
Spécifications :
  • Contacts en Laiton
  • Corps en Nylon de Coloris Noir
  • Fiche à Visser
  • Compatible avec les Câbles de Diamètre 10mm Maximum
  • Tension / Courant : 250V/10A
  • Plage de Température : -25° à 70°
  • Longueur du Corps : 62mm
  • Dimensions : 87.5 x 28.7 x 21mm (L x l x h)
  • Approuvé : UL, CSA, VDE, BSI
  • Certifié RoHS
https://www.audiophonics.fr/images2/5082/5082_IEC90D4785_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5082/5082_IEC90D4785_2.jpg
Max cable diameter (mm)10.0
Mounting typeTo screw
ConnecticFemale
ConnectorIEC C13
Rated current (A)10.0
delifi
Connecteur IEC de médiocre qualité, le serrage des fils n’est pas très efficace et les contacts « à pinces » avec la partie mâle sont de mauvaises qualités, surface des contacts insuffisante, la prise tient très mal.
Bonjour,
SCHURTER propose d'ordinaire des connecteurs de qualité, peut-être êtes-vous tombé sur un modèle défectueux ?
Vous pouvez contacter notre SAV afin qu'il procède à un échange.
This review has been posted for Connecteur IEC C13 SCHURTER 4785 angled Ø10mm
