ELECAUDIO PI-34SC Prise Secteur IEC Crystal Argent Ø16.5mm
3.0 / 5
Reference : 8098
25,00 €tax incl.
20,83 € tax excl.
ELECAUDIO PI-34SC Prise Secteur IEC Crystal Plaquage Argent
La prise IEC de référence PI-34SC se distingue au premier coup d'œil par son corps en nylon transparent à la finition impeccable et aux proportions idéales.
Frappé d'une sérigraphie blanche au couleur de la marque, ce châssis permet de recevoir les câbles les plus sophistiqués dont le diamètre s'avère souvent incompatible avec les prises secteur conventionnelles.
Avec sa bague d'insertion limitant le diamètre à 16.5mm , secondée d'un serre câble en caoutchouc flexible venant parfaire l'intégration, le PI-34SC accueille sans difficulté des câbles de forte section.
Toutes les pièces métalliques, notamment les pôles de contact et de terre, ont bénéficié d'un plaquage "Direct Silver" (sans sous couche nickel).
Les bornes de liaison internes méritent également que l'on s'y attarde : Dotées de larges vis de fixation, et donc ne nécessitant aucune soudure, elles sont capables de recevoir des conducteurs de gros diamètre (jusqu'à 16mm² de section!) dont elles assurent un maintient ferme sur une surface de contact particulièrement large et homogène.
On appréciera enfin le petit schéma directement gravé au sein de la prise, et qui renseigne sur la longueur optimale de câble à dénuder. Puisque l'on vous dit que rien n'a été laissé au hasard...
NB: Nous livrons ce connecteur sans marquage, l'autocollant Elecaudio est livré sans être apposé sur le connecteur.
Spécifications :
  • Prises IEC 3 Contacts à Visser (vis BTR)
  • Plaquage : Argent
  • Section Maximale des Conducteurs : 16mm² (4.5mm de Diamètre)
  • Diamètre Maximum du Câble : 16.5mm
  • Tension/Voltage : 16A / 250V
  • Longueur Totale : 80mm
  • Diamètre : 38mm
  • Poids : 60g
https://www.audiophonics.fr/images2/8098/8095_elecaudio_prisesecteur_PI-34GC_thumbs2.png
https://www.audiophonics.fr/images2/8098/8098_elecaudio_PI-34SC_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8098/8098_elecaudio_PI-34SC_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8098/8098_elecaudio_PI-34SC_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/SCHEMA_PHASE.jpg
Schéma de Câblage
Max cable diameter (mm)
  • 16.5
Mounting type
  • To screw
Connectic
  • Female
Connector
  • IEC C15
Moyen
Concernant l'aspect global du produit je mets 3 étoiles...pour le reste :
J'ai acheté cette prise pour l'associer à mon câble de 16mm > pour pourvoir visser les câbles il faut laisser une certaines longueur de câble, du coup on se retrouve avec un peut de câble qui ressort et je trouve ça moyen. le plus embêtant c'est la prise : il est difficile d'insérer le câble...du coup pour le retirer c'est pire on a l'impression qu'on va arracher la prise de l'appareil...très déçut pour le prix...je vous le déconseille.
This review has been posted for ELECAUDIO PI-34SC Prise Secteur IEC Crystal Argent Ø16.5mm
