FURUTECH FI-11-N1 (G) IEC Connector Gold plated 24k Ø18mm
4.7 / 5
Reference : 1805
89,00 €tax incl.
74,17 € tax excl.
Shipping date: 16-04-2025.
Pour la réalisation de câble secteur Haut de gamme.
  • Conducteurs : Alliage de cuivre plaqué Or 24k traité avec le procédé Anti-magnétisme "Furutech Alpha α"
  • Système de jumper pour déconnection de la masse
  • Isolant : Nylon / Fibre de verre
  • Boîtier : Polycarbonate
  • Ce connecteur s'adapte à un diamètre externe de câble de 6.6mm jusqu'à 18mm
  • 250V 10A
  • Dimensions :
    Diamètre : 38mm,
    Longueur du corps : 48.2mm
    Longueur totale : 74mm
  https://www.audiophonics.fr/images2/1805/1805_FIE11-N1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/1805/1805_FIE11-N1_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/1805/1805_FIE11-N1_2.jpg
Max cable diameter (mm)18.0
Mounting typeTo screw
ConnecticFemale
ConnectorIEC C15
Rated current (A)10.0
3 reviews
Great connector
Great connector to finish your high end cable. Very solid and good quality.
This review has been posted for FURUTECH FI-11-N1 (G) IEC Connector Gold plated 24k Ø18mm
La connectique IEC s'adapte parfaitement et fermement aux embases de qualité, du coup avec des câbles de forte section le contact semble excellent.
Le système de serrage interne est exemplaire, tout comme la construction.
Seul tout petit regret, le système de serrage du câble est nettement moins efficace que celui des prises Shuko équivalentes avec leur serre câble métallique interne.
Côté son, je n'ai noté aucune différence avec des prises Yarboo Cuivre ou Lambda Plastiques de base à 14€, donc 4 étoiles et pas 5 !
Faut-il donc dépenser autant pour un connecteur IEC ... A vous de décider !
Trés bon connecteur secteur. N'apporte pas grand chose au niveau musical, mais offre des contacts électriques quasi-parfait, associés aux embouts OFC. De plus elles tiennent mieux dans les embases IEC que les autres qui ont tendance à bouger. Parfait!
