FURUTECH FI-15 Plus (G) Gold plated 24k IEC Connector Ø13mm
Reference : 4610
59,90 €tax incl.
49,92 € tax excl.
Shipping date: 24-04-2025.
FURUTECH FI-15E (G) Connecteur IEC Haute Performance Plaqué Or 24k
Fiche secteur IEC femelle haute performance, idéal pour la constitution d'un câble secteur Audiophile haut de gamme. Outre ses contacts en bronze phosphoré plaqué Or 24k, le FI-15E bénéficie également du traitement Anti-magnétisme propriétaire FURUTECH Alpha α.
Son corps en matériau composite nylon et fibre de verre démontre une résistance extrême aux chocs, aux arcs électriques et aux hautes températures. Il a en outre la particularité de s'ouvrir totalement en 2 pour faciliter l'accès aux connecteurs, et donc l'installation.
La fixation des conducteurs s'effectue aux moyen de 3 vis (2 pôles + terre) repérées par code couleur dont la fermeté de maintient limite tout risque d'arrachement ou de détérioration accidentelle du câble.
Compatible avec les câbles de forte section et jusqu'à 13mm de diamètre.
Spécifications :
  • Contacts Bronze Phosphoré Plaqués Or 24k
  • Traitement Anti-magnétisme FURUTECH Alpha α.
  • Corps en Nylon & Fibre de Verre
  • Fiche à Visser (3 vis repérées par code couleur)
  • Compatible avec les Câbles de Diamètre 13mm Maximum
  • Longueur du Corps : 51mm
  • Dimensions : 72 x 32 x 31mm (L x l x h)
  • 250V/10A - 125V 15A
Max cable diameter (mm)13.0
Mounting typeTo screw
ConnecticFemale
ConnectorIEC C15
Rated current (A)15.0
3 reviews
Refined and relaxed
I like this gold-plated IEC in combination with the Furutech FI-E11-N1 (G) Schuko. The FI-15-Plus G provides a lot of refinement while still sounding relaxed and effortless. I use the two plugs with an old Vovox initio power cord, made form silver-plated solid-core copper. Massed strings are simply beautiful with this combo. Silk and cream.
The usual choice for an IEC together with the Furutech FI-E11-N1 Gold Schuko would be the Furutech FI-11-N1-G, of course. But I never warmed up to it. To my ears, the Furutech FI-11-N1-G IEC simply messes with the timing. E.g. instrumental groups in symphony orchestras lose their cohesion. In the long run, it's annoying and tiresome. I tried the FI-11-N1-G time and again, but I simply can't stand it.
To my ears, this Furutech FI-15 Plus (G) is the much more musical, natural and involving IEC plug. And on top of that, it's cheaper.
This review has been posted for FURUTECH FI-15 Plus (G) Gold plated 24k IEC Connector Ø13mm
Trés bon connecteur!
Connecteur pas trop encombrant, de l'espace à l'intérieur pour les fils, connexion par vissage efficace, fermeture facile une fois les câble installé... donc conception général bien pensée... bref c'est du Furutech!
très bonne qualité des matériaux (plastique, connecteurs, vis)
maintien parfait de la gaine et de chaque câble
monté avec un câble In-Wall GIGAWATT (pourtant super rigide)
excellent rapport qualité-prix
