Connecteur IEC FURUTECH FI-48R Rhodium-Carbone
Pour la réalisation de câble secteur haut de gamme audiophile.
La technologie brevetée "Floating Field Damper System" permet d'éliminer presque totalement la création de micros zones de turbulences magnétiques et électrostatiques en interne de la fiche, perturbations engendrées par le passage du courant à proximité de certaines pièces constitutives sensibles (vis de fixation métalliques, éléments de serrage du câble...). Ces micros champs de force "flottants" entrent en conflit avec le flux magnétique primaire beaucoup plus puissant généré par le passage du courant au travers du câble et des connecteurs, induisant de fait une forme de résistance électrique nuisible à la conductivité, de même que pouvant générer une forme de distorsion. FURUTECH parvient à maîtriser ces phénomènes en reliant toutes les pièces métalliques concernées entre elles à l'aide d'un conducteur chargé d'amener toutes ces énergies indésirables à la terre.
Caractéristiques:
- Conducteurs : Pur Cuivre plaqué Rhodium "Furutech Alpha α"
- Technologie Propriétaire "Floating Field Damper System"
- Isolant : Nylon / Fibre de verre
- Boîtier : Piezo / fibre de verre nano particules de céramique, poudre de carbon et nylon pour l'absorption des vibrations et des résonances, et insert intérieur polycarbonate
- Boîtier composé de multi couches non magnétique en acier inoxydable et en fibre de carbone
- Ce connecteur s'adapte à un diamètre externe de câble de 6.0mm jusqu'à 20mm
- 15A 125V AC
- Technologie de Serrage du Câble brevetée "Wire Clamp" (Amélioration de la Surface de Contact de l'ordre de 17%)
- Connexion à vis
- Dimensions : 44×40×78mm
