FURUTECH FI-68 (G) EMI Filter IEC Connector Gold Plated Ø15.5mm
By buying this product you get 32 loyalty points
Reference : 10610
169,00 €tax incl.
140,83 € tax excl.
Fiche secteur IEC femelle très haute performance, idéal pour la constitution d’un câble secteur Audiophile sans compromis. Outre ses contacts en Cuivre plaqué Or, le FI-68 bénéficie également du traitement Anti-magnétisme propriétaire FURUTECH Alpha α.
Le FI-68 est une unité de filtrage de l’alimentation en ligne sophistiquée, luxueusement fait et fini qui élimine de nombreux problèmes causés par les lignes électriques contaminés. Efficacité redoutable contre les perturbations électromagnétiques (EMI) propagées par rayonnement ou conduction.
Le modèle FI-68 met également à profit la technologie brevetée « Floating Field Damper System » qui permet d’éliminer presque totalement la création de micros zones de turbulences magnétiques et électrostatiques en interne de la fiche, perturbations engendrées par le passage du courant à proximité de certaines pièces constitutives sensibles (vis de fixation métalliques, éléments de serrage du câble…) Ces micros champs de force « flottants » entrent en conflit avec le flux magnétique primaire beaucoup plus puissant généré par le passage du courant au générer une forme de distorsion. FURUTECH parvient à maîtriser ces phénomènes en reliant toutes les pièces métalliques concernées entre elles à l’aide d’un conducteur chargé d’amener toutes ces énergies indésirables à la terre.
Son corps combine deux matériaux « actifs » : les particules de taille nanométrique en céramique et carbone en poudre ainsi que une composite nylon et fibre de verre quant à lui démontrent une résistance extrême aux chocs, aux arcs électriques et aux hautes températures.
Compatible avec les câbles dans la section est comprise entre 6.6mm et 15.5mm de diamètre.
  • Contacts Cuivre Pur Plaqués Or
  • Traitement Anti-Magnétisme FURUTECH Alpha α
  • Technologie Propriétaire « Floating Field Damper System »
  • Corps en Nylon & Fibre de Verre
  • Fiche à visser (3 vis repérées par code colleur)
  • Compatible avec les câbles de Diamètre compris entre 6.6 et 15.5mm
  • 250V/15A – 125/15A
Max cable diameter (mm)15.0
Mounting typeTo screw
ConnecticFemale
ConnectorIEC C14
Furutech FI-68G
Produit excellent, super recommandé !
This review has been posted for FURUTECH FI-68 (G) EMI Filter IEC Connector Gold Plated Ø15.5mm
