NEOTECH NC-P303G Connector IEC C13 UP-OCC Copper Gold Plated Ø24mm
This IEC C13 Neotech NC-P303G IEC C13 connector will allow you to design your own high performance power cables. It incorporates 99.99999% pure UP-OCC copper contacts with 24K gold plating, ensuring optimum conductivity and oxidation resistance. Assembly is simply done via a screw system.
Reference : 14660
79,00 €tax incl.
65,83 € tax excl.
Shipping date: 22-04-2025.
Neotech NC-P303G
Neotech NC-P303G Connecteur IEC C13 Cuivre UP-OCC Plaqué Or 24K Ø24mm
This IEC C13 Neotech NC-P303G IEC C13 connector will allow you to design your own high performance power cables. It incorporates 99.99999% pure UP-OCC copper contacts with 24K gold plating, ensuring optimum conductivity and oxidation resistance. Assembly is simply done via a screw system, without the need for soldering. The connector is delivered with reducers to effectively hold your cable.
Product typeIEC C13 connector
Contacts materialUP-OCC Copper
Contacts platingGold 24K
Max cable diameter (without reducer)Ø24mm
Diameters with reducersØ17mm
Ø14mm
Ø11mm
Max conductors section3.31mm² (12AWG)
Mounting typeTo screw
Total dimensionsØ43 x 84mm
Max cable diameter (mm)24.0
ConnecticFemale
ConnectorIEC C13
Rated current (A)N/A
Timbres juste et grand naturel
Ce connecteur en cuivre pur OCC vient remplacer un déjà très bon connecteur Viborg en cuivre pur OFC, sur un câble Furutech TCS31.
L'écoute après le rôdage habituel montre un progrès net dans le naturel des timbres et sur la reproduction des voix. En association avec le Furutech TCS31, l'écoute est de toute beauté !
Ce connecteur ne montre aucune brillance, c'est le naturel qui s'impose (attention si ce point est important pour vous à la version Rhodium, mais c'est affaire de goût de chacun).
A son tarif, il permet un réel progrès de l'écoute et représente une valeur sure et une référence, pour qui recherche une écoute juste et naturelle des voix, avec des timbres riches et de toute beauté sur des instruments acoustiques, sans la petite brillance et sur-définition artificielle "hifi" que personnellement, je n'aime pas.
This review has been posted for NEOTECH NC-P303G Connector IEC C13 UP-OCC Copper Gold Plated Ø24mm
This IEC C13 Neotech NC-P303G IEC C13 connector will allow you to design your own high performance power cables. It incorporates 99.99999% pure...
