Connecteur IEC de qualité. Monté sur un câble X-60 de la même marque, le résultat est à la hauteur.
La prise secteur IEC haut de gamme Viablue T6s se distingue par son revêtement ULTRAGRIP résistant aux rayures avec une finition satinée des plus soignée.
Son diamètre interne de 16mm permet de recevoir les câbles secteurs les plus sophistiqués dont la taille s'avère souvent incompatible avec les prises secteur conventionnelles.
Sa fixation à double vis avec un système de montage de diamètres différents garantis un maintien mécanique fiable sur le long terme pour les câbles de forte section.
Le corps extérieur en polycarbonate de cette prise secteur haut de gamme comporte un traitement anti-feux "flame retardant" et une haute résistance aux chocs les plus courants.
Toute les pièces métalliques, notamment les pôles de contact et de terre, ont bénéficié d'un plaquage Or 24k.
Ce plaquage présent sur toute la surface des contacts est plus résistant et meilleur conducteur que le plaquage Or standard, contre toute forme d'oxydation. La tenue électrique des caractéristiques est donc maintenue même après de longues années de fonctionnement.
Max cable diameter (mm) | 16.0 |
Mounting type | To screw |
Connectic | Female |
Connector | IEC C15 |
Contacts Material (Connector) | Copper Alloy |
Contacts Plating (Connector) | Gold |
Rated current (A) | 16.0 |
Average votes 5.0 / 5 1 reviews | Why write products reviews ? You can share your feelings about products and help other people by sharing your experience |
