VIBORG VF512R Connector IEC C13 Pure Copper Silver / Rhodium Plated Ø18mm
The VE512R serie power connectors are designed to for high quality power cables assembly.
They have a robust clamping system which ensures great stability from 6 to 18mm⌀ and are therefore quite suitable for HiFi cables with a large diameter.
4.6 / 5
Reference : 13450
44,90 €tax incl.
37,42 € tax excl.
Shipping date: 16-04-2025.
VIBORG VE512R
A pure copper conductor with triple plating (respectively: OFC Copper, Silver and Rhodium) ensures superior conductivity that will enhance the qualities of a well-built power-supply, benefiting all subsequent elements of the installation.
Finally, the assembly is protected by a lightweight aluminum housing with a elegant design. This material also limit any EMI / RFI interference that might impair the signal.
Connector TypeIEC C13
Contact materialspure copper
Max cable diameter6-18mmØ
Plating contacts1. OFC copper
2. Silver
3. Rhodium
Max conductors dimensionsDiameter: 5.5mm
Section: 22mm²
AWG: 4
Voltage / Current125V AC/ 15A - 250V AC / 10A
Dimensions63.7x40mm / Length 81.5mm
ScrewHex / Phillips
ColorSilver
Max cable diameter (mm)18.0
Mounting typeTo screw
ConnecticFemale
ConnectorIEC C13
Rated current (A)10.0
12 reviews
prise IEC viborg VF512R
Attention, je confirme l'un des commentaire écrit sur cette prise. Excellente qualité à tout niveau, toutefois cette prise ne rentre ni dans ma barrette secteur, ni dans lecteur cd, ni dans mon préampli (uniquement dans mon Subwoofer qui vient des US, marque THIEL). J'ai hésité à la retourner car, pied à coulisse en main, il y a 1mm de trop dans un sens, et 0,5mm dans l'autre ainsi que sur les chants biseautés, par rapport aux prises IEC courantes, étonnant.... J'ai finalement réduit tout cela avec une lime plate, 30 minutes de travail minutieux et ça a marché !!! Son pendant en prise shucko ne présente aucune anomalie.
This review has been posted for VIBORG VF512R Connector IEC C13 Pure Copper Silver / Rhodium Plated Ø18mm
Parfaite mécaniquement et Audio
Le complément idéal de la version mâle de ce connecteur qui nous a étonné par ses qualités audiophiles inattendue douceur et présence sur les notes ont sublimé le résultat et pourtant j'en ai testé des connecteurs celui ci sera dorénavant sur tous mes nouveaux câbles secteur loin devant d'autres à des tarifs bien plus élevé.
Mauvaise connection.
N'entre pas bien dans une embase Furutech, ni dans une embase ampli d'ailleurs, le connecteur VF502 est meilleur, la matière n'est pas la même.
Très bon tiens la comparaison avec mes oyaide Rhodium
Je l'utilise avec du cable Oyaide (blackmamba, Tunami) et en comparaison avec les prises Oyaide Rhodium, le rapport qualité prix est largement en faveur de Viborg. La qualité de fabrication est top.
VIBORG VF512R
Qualité des composants de haut niveau, excellente tenue de la fiche connectée supportant le poids de câbles lourds .
Sans oublier les soins apportés au traitements de surface argent/rhodium.
De la haute couture avec à la clef l'apport d'une musicalité au rendez vous .
je recommande ce produit sans réserve à ce prix sans concurrence !!!
The VE512R serie power connectors are designed to for high quality power cables assembly. They have a robust clamping system which ensures great...
