Yarbo PS202 Connecteur IEC plaquage "Red Copper" Ø15mm
4.6 / 5
Reference : 3674
15,90 €tax incl.
13,25 € tax excl.
Nouvelle version du connecteur Yarbo PS202: cliquez ici
Connecteur IEC Yarbo PS202 contacts plaqués "Red Copper"
  • Conçu pour un conducteur jusqu'à 6mm² de section
  • Approprié pour des câbles jusqu'à 15 mm de diamètre
  • 15A / 250V
  • Contacts laiton placage "Red Copper"
  • Poids : 55 g
Max cable diameter (mm)15.0
Mounting typeTo screw
ConnecticFemale
ConnectorIEC C15
5 reviews
Bonjour a tous, cette iec et de bonne qualiter que se soit a l ecoute ou en construction !achat recommander pour un budjet modeste!
This review has been posted for Yarbo PS202 Connecteur IEC plaquage "Red Copper" Ø15mm
aucun probleme de montage, ni sur la fixation du cable, ni sur le passage du cable de 16 mm de diam.
reste meme la place pour mettre ne gaine pou faire jolie.
5 étoiles pour ce produit car pas de mauvaises surprises, sur l'échelle de conductivité électrique le cuivre est le meilleur conducteur de très très peu aprés l'argent ( et oui...l'or est moins bon conducteur mais le meilleur écran contre l'oxydation) .
Bonne finition, partie blanche d'un plastique très solide car très dense, même le serrage est plaqué cuivre, pas de problème pour enficher cette Yarbo à l'arrière de mes appareils (Myryad et Cambridge) les dimensions sont bien aux normes.
C'est beau, ça fait sérieux et ça rassure, maintenant il y a-t-il un bénéfice sonore ou est-ce le câble blindé ou les deux qui apportent un bénéfice sonore ? je ne saurai dire....
A ce prix c'est encore acceptable.
Un produit de belle qualité, mécaniquement sûr, avec de beaux contacts cuivre (oxydation à surveiller ?).
Attention : les 2 connecteurs que j'ai commandés présentaient un problème de dimensions par rapport à une embase IEC normalisée : impossible en l'état d'insérer le connecteur ==_ j'ai dû usiner la partie blanche des connecteurs pour les rendre compatibles avec mon lecteur CD et mon ampli. Une mauvaise série chez Yarbo ?
Un beau produit de belle fabrication pour une qualité de contact parfaite ! sans hésitation pour vos cables secteur !
