FURUTECH FI-E48 (R) Rhodium plated Schuko Connector - Carbon Ø20mm
By buying this product you get 44 loyalty points
Reference : 8063
229,00 €tax incl.
190,83 € tax excl.
Pour la réalisation de câble secteur haut de gamme audiophile. Le haut de gamme des connecteurs Schuko d'alimentation.
La technologie brevetée "Floating Field Damper System" permet d'éliminer presque totalement la création de micros zones de turbulences magnétiques et électrostatiques en interne de la fiche, perturbations engendrées par le passage du courant à proximité de certaines pièces constitutives sensibles (vis de fixation métalliques, éléments de serrage du câble...).
Ces micros champs de force "flottants" entrent en conflit avec le flux magnétique primaire beaucoup plus puissant généré par le passage du courant au travers du câble et des connecteurs, induisant de fait une forme de résistance électrique nuisible à la conductivité, de même que pouvant générer une forme de distorsion.
FURUTECH parvient à maîtriser ces phénomènes en reliant toutes les pièces métalliques concernées entre elles à l'aide d'un conducteur chargé d'amener toutes ces énergies indésirables à la terre.
Caractéristiques:
  • Conducteurs : Pur Cuivre plaqué Rhodium "Furutech Alpha α"
  • Technologie Propriétaire "Floating Field Damper System"
  • Isolant : Nylon / Fibre de verre
  • Boîtier : Piezo / fibre de verre nano particules de céramique, poudre de carbon et nylon pour l'absorption des vibrations et des résonances, et insert intérieur polycarbonate
  • Boîtier composé de multi couches non magnétique en acier inoxydable et en fibre de carbone
  • Ce connecteur s'adapte à un diamètre externe de câble de 6 à 20mm
  • 16A 250V A.C
  • Technologie de Serrage du Câble brevetée "Wire Clamp" (Amélioration de la Surface de Contact de l'ordre de 17%)
  • Connexion à vis
  • Dimensions : 40x40x75mm
  • Vendu à l'unité
https://www.audiophonics.fr/images2/8063/8063_furutech_FI-E48R.jpg
Max cable diameter (mm)20.0
Mounting typeTo screw
ConnecticMale
ConnectorType E (CEE 7/5 - CEE 7/6)
3 reviews
Luxe est magnifique
furutech Fi-E48 vraiment magnifique ultra performant c'est une question de prix mais il vaut la chandelle sans discutions furutech à des beaux jours devant lui une marque fiable à 100% merci
This review has been posted for FURUTECH FI-E48 (R) Rhodium plated Schuko Connector - Carbon Ø20mm
fabuleux top
furutech Fi-E48-R est vraiment fabuleux rien n'avoir avec des cuivre furutech en rapidité plus de détail le piezo céramique carbone jouet un rôle majeure uniquement dans la gamme furutech rhodium Fi-E48-R la grande classe malgré sont prix élevé allez y franchement y à pas photo sans modération merci .
super top furutech
très cher mai comme on dit c'est du furutech rhodium produit haute gamme quoi dire de plus c'est juste le prix mai bon franchement beaucoup mieux que les ancien rhodium la classe voilà .
