Wattgate 360I-B Prise Secteur Schuko Noir Ø16.5mm
4.0 / 5
Reference : 6850
26,90 €tax incl.
22,42 € tax excl.
Wattgate constructeur de référence internationale en matière de secteur nous propose ici des connecteurs Schuko traités cryogéniquement pour une meilleure conductivité.
Ce châssis en Nylon et fibre de verre permet de recevoir les câbles les plus sophistiqués dont le diamètre s'avère souvent incompatible avec les prises secteur conventionnelles.
Avec sa bague d'insertion limitant le diamètre à 16.5mm , secondée d'un serre câble venant parfaire l'intégration, le 360-I accueille sans difficulté des câbles de forte section.
Les bornes de liaison internes méritent également que l'on s'y attarde : Dotées de larges vis de fixation, et donc ne nécessitant aucune soudure, elles sont capables de recevoir des conducteurs de gros diamètre dont elles assurent un maintient ferme sur une surface de contact particulièrement large.
On appréciera enfin le petit schéma directement gravé au sein de la prise, et qui renseigne sur la longueur optimale de câble à dénuder. Puisque l'on vous dit que rien n'a été laissé au hasard...
Spécifications :
  • Prises Schuko 3 Contacts à Visser (vis BTR)
  • Section Maximale des Conducteurs : 16mm² (4.5mm de Diamètre)
  • Diamètre Maximum du Câble : 16.5mm
  • Tension/Voltage : 16A / 250V
  • Longueur Totale : 83 mm
  • Diamètre : 38 mm
  • Poids : 75 g
 https://www.audiophonics.fr/images2/6850/6850_WATTGATE360I-B_5.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6850/6850_WATTGATE360I-B_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6850/6850_WATTGATE360I-B_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6850/6850_WATTGATE360I-B_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6850/6850_WATTGATE360I-B_3.jpg
Max cable diameter (mm)16.5
Mounting typeTo screw
ConnecticMale
ConnectorType E (CEE 7/5 - CEE 7/6)
5 reviews
Prise montée sur un câble secteur tornado. Le rendu est très bon la scène sonore s'est vraiment élargie, elle est beaucoup plus détaillée et précise. Je recommande vivement ce matériel tant par ses capacités techniques que son prix très abordable. Il mérite sans hésitation les *****
This review has been posted for Wattgate 360I-B Prise Secteur Schuko Noir Ø16.5mm
A mon avis un peu dur le commentaire ci dessous , la Wattgate possède une qualité de fabrication de très bon niveau ( pas à rougir face a furutech et oyaide )et musicalement presque aussi bonne qu 'une furu plaqué or . A vous de voir .....
Après plusieurs réalisations de cables secteur et de connecteurs schucko sur mon installation audiophile ,j'ai etait deçu par la Wattgate par son haut médium un peu pincé et son manque d' aeration globale .Je vais revenir sur les connecteurs Oyaide ou furutech certe plus chère mais plus agréable à écoute ; A évité pour tous systémes trop demonstratif et bien choisir le cable secteur.
Salut à tous
J ai connecté cette jolie schuko avec du cable oyaide celle-ci mais apparu dynamique ,lumineuse,avec un bon relief sur le médium mais un peu de distorsion des harmoniques . Je lui donne 4 étoiles vu toutes ces qualités sonore et de finition de fabrication.
La meilleur fiche que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui cryogénisé en plus et élimine de loin la Furutech FI-E11CU!!! Plus de matière, d'ampleur, sensation d'ouverture... bref je le trouve moins crispé que ce précédant. A tester absolument vous ne serez pas déçu.
