HIFI 2000 GALAXY GX388 Aluminium Case 80x330x280mm
This HIFI 2000 Galaxy GX388 all-aluminium case will allow you to create and dress your DIY creations. Strong, it will prove to be durable and will perfectly protect all the components of your device.
4.4 / 5
Reference : 1129
59,90 €tax incl.
49,92 € tax excl.
Shipping date: 24-04-2025.
Aluminum Housing 310 x 280 x 80 Front face 3 mm Silver
GX388 Boitier HiFi2000
This HIFI 2000 housing Galaxy GX388 entirely aluminum is a great solution for your DIY projects.
Elegant and long-lasting, it provides excellent protection for your device electronic components. It has air holes on its top cover to allow the air to circulate and dissipate the heat. The GALAXY serie by HIFI 2000 counts small and medium-sized housings which are ideal for active filters, preamplifiers...etc.
Internal Dimensions
DimensionsHeightLengthWidth
Internal80310280
External82330283
Parts
TypeSelf-Assembly Housing
Front faceAluminum
3mm thick
Back faceAluminum
3mm thick
Side coversAluminum extruded
10mm thick
Top & bottom coversSteel 2mm
Weight2.7 kg
ColorSilver
MaterialAluminium
Internal width310
Internal depth280
Internal height80
11 reviews
bon boitier mais emballage à revoir
Un très bon boitier pour le montage que je vouslais faire... de ce côté ça va... mais là où j'ai enlevé 2 étoiles sur la note c'est la protection du colis : un coin défoncé et troué. L'article qui se ballade dans le colis... conclusion : 2 angles des toles de dessus et dessous du boitier sont abimés... c'est tout simplement INADMISSIBLE pour le prix que le client paye! Je ne retourne pas car j'ai pu "sauver les meubles" mais une prochaines fois ce sera retour aussi sec! Je ne suis pas content de l'emballage et de la protection de l'article et je vous le fait savoir.
Cordialement
This review has been posted for HIFI 2000 GALAXY GX388 Aluminium Case 80x330x280mm
Coffret 2000 Galaxy
Coffret répondant parfaitement a la description, seul "bémol", pour fixer les capots en tôle supérieur et inférieur, les vis tête fraisées de M3x6 sont trop justes, elles ne prennent que de 1 où 1,5 filet dans l'écrou et heureusement qu'il y en avait en supplément car j'ai deux vis où le filetage s'est arraché.
J'ai donc pris des vis standard du commerce M3x10 (que j'avais dans mes tiroirs) et j'ai réalisé au tour un diamètre de 2mm sur une longueur de 2,5 mm et le montage est parfait a présent.
Il faudrait que des vis tête fraisées M3x7 soient fournies, mais hors standard...
Conforme à la description
Une face arrière en tôle aurait été suffisante (le produit livré avait une face avant et arrière en alu)
Bien mais face avant étroite
J'ai choisi ce coffret par défaut pour un préampli complet car je n'ai rien trouvé entre 380 et 420 mm qui est une largeur plus adaptée aux dimensions des autres maillons d'une chaîne : il y a clairement un trou dans la gamme Hifi2000.
L"étoile en moins vient du manque de protection des façades (pas de film autocollant) et le coffret que j'ai reçu est abîmé dans un angle des couvercles superieur et inférieur. Il va falloir défroisser a la pince.
Good Chassis.
This HIFI 2000 Galaxy GX388 all-aluminium case will allow you to create and dress your DIY creations. Strong, it will prove to be durable and will...
