Hifi2000 - Galaxy GX343 40x330x230
4.0 / 5
Reference : 1121
45,90 €tax incl.
38,25 € tax excl.
Shipping date: 06-05-2025.
HIFI 2000 Galaxy GX343
Aluminum Housing 310 x 230 x 40 Front face 3 mm Silver
GX343 Boitier HiFi2000
This HIFI 2000 housing Galaxy GX343 entirely aluminum is a great solution for your DIY projects.
Elegant and long-lasting, it provides excellent protection for your device electronic components. It has air holes on its top cover to allow the air to circulate and dissipate the heat. The GALAXY serie by HIFI 2000 counts small and medium-sized housings which are ideal for active filters, preamplifiers...etc.
Internal Dimensions
DimensionsHeightLengthWidth
Internal40310230
External42330236
Parts
TypeSelf-Assembly Housing
Front faceAluminum
3mm thick
Back faceAluminum
3mm thick
Side coversAluminum extruded
10mm thick
Top & bottom coversSteel 2mm
Weight1.8 kg
Material
  • Aluminium
Color
  • Black
  • Silver
Internal width
  • 310
Internal depth
  • 230
Internal height
  • 40
Très joli boitier, mais...
...pourquoi ne pas le proposer directement avec façade noire et dessus aluminium ??? Probablement pour pousser le client à acheter ces pièces séparément. Pas bien grave, les tarifs étant contenus. Mais ces boitiers pourraient être proposés avec les options afin d'éviter de se retrouver en fin de projet avec des éléments inutiles.
Plus ennuyeux : il y a un vrai problème. L'anodisation et la peinture ne permettent pas un continuité électrique, et donc d'établir une équipotentielle indispensable pour d'évidentes raisons de sécurité des personnes. Un boitier métallique dans lequel se trouve une alimentation secteur DOIT avoir toutes ses parties métalliques exposées équipotentielles et reliées à la terre ! Raison pour laquelle je retire une étoile.
Le workaround n'est pas compliqué. Là où un contact entre deux éléments métalliques est nécessaire, il suffit d'éliminer la peinture ; un peu de décapant peinture appliqué sur le revêtement à l'aide d'un coton-tige, puis rinçage.
Pour les parties anodisées, une goutte de soude caustique appliquée de la même façon, puis rinçage à l'eau. Soude caustique ou déboucheur de canalisations en contenant (c'est en général le cas). Donc une grosse étoile de moins.
Le montage est pénible à cause des écrous placés dans des rainures. Des écrous carrés auraient un peu facilité les choses. Mais bon, avec un peu de patience et d'astuce, on y arrive...
This review has been posted for Hifi2000 - Galaxy GX343 40x330x230
