DAYTON AUDIO H10RW Wave Guide High Frequency ABS Ø25cm
4.0 / 5
Reference : 7909
13,90 €tax incl.
11,58 € tax excl.
Dayton Audio Waveguide H10RW 25cm
The Dayton Audio H10RW is precision molded from high quality plastic.
Features:
  • Black color
  • Natural Sound
  • Nominal dispersion model: 75 ° conical
  • Recommended minimum cut-off frequency of 1600 Hz
  • Standard Thread Screw 1-3 / 8 "x 18 TPI
  • Dimensions (cm):. 25 (round) x 13 depth
Speaker TypeHorn loudspeaker
Impedance (Ω)NC
Loudspeaker diameter (mm)250.0
Diaphragm typeN/A
Max Linear Excursion (Xmax) (mm)N/A
Lowest frequency (Hz)N/A
Highest frequency (Hz)N/A
Bien de loin
Acheté à l'origine pour monter un système Hi-Fi haut rendement, j'ai vite abandonné car à courte distance c'est un peu criard ou alors vous avez un pièce qui permet de l'écouter à plus de 7-8m. En revanche en sono ça le fait bien, surtout par rapport au prix, mais du coup moins d'intérêt de prendre un pavillon aussi grand. Attention à ne pas prendre un moteur trop bas de gamme, ce pavillon mérite quand même d'être bien servit.
This review has been posted for DAYTON AUDIO H10RW Wave Guide High Frequency ABS Ø25cm
