Le haut parleur Tang Band W5-1138SMF de 12.5cm de diamètre apporte un haut niveau de basse, une réponse étendue dans le grave dans un très petit volume.
Ce haut parleur offrant une résonance à l'air de 45Hz à membrane papier dopé, anti-résonnant rigide avec une élongation de plus de (X-max) 9.5mm est idéal pour la conception de subwoofers DIY ou de renfort de grave pour petites enceintes.
Le Résultat est des plus probant. Dans un volume de 8.5 L simulé, on atteint théoriquement prés de 44Hz à -3dB et 35hz à -6dB.
Ce Subwoofer Tang Band est tout indiqué pour fonctionner avec un haut parleur de médium en 3 voies ou avec un tweeter descendant à 1500Hz. La fréquence de coupure naturelle dans le médium permet des raccords de filtrages passif ou actif simple et efficace. Le Tang Band W5-1138SMF est tout aussi indiqué pour fonctionner en Subwoofer avec des satellites de médium aigu en 2.1.
Nous recommandons l'utilisation d'amplificateurs de 40W sur 4 Ohm ou plus pour une bonne tenue en puissance. (Voir catégorie accessoires en bas de page.)
Modules amplificateurs pour subwoofer avec filtres actif compatibles avec ce haut parleur :
Module amplificateur subwoofer Atohm S250
Module amplificateur Monacor SAM 200D
Module amplificateur Monacor SAM 300D
- Diamètre nominal : 5 pouces, 12.5cm
- Puissance admissible (RMS) : 40 Watts
- Puissance admissible (max) : 80 Watts
- Impédance : 4 ohms
- Réponse en fréquence : 45Hz - 1500Hz
- Sensibilité : 82 dB, 1W / 1m
- Diamètre bobine : 32 mm
- Aimant : Ferrite
- Fréquence de résonance (Fs) : 45Hz
- Résistance DC (Re) : 6.6 ohms
- Facteur de force (BL) :7.17 TM
- Inductance de la bobine (Le) : 0,34 mH
- Masse en mouvement : 28.81g
- Q mécanique (QMS) : 3.56
- Q électromagnétique (QES) : 0.57
- Q total (QTS) : 0.49
- Excursion linéaire maximale (Xmax) : 9.25mm
- VAS : 4.85 L
- ZO : 26 Ohm
Matériaux de construction :
- Cône : Papier renforcé caoutchouc
- Suspension demi rouleau à large débattement amorti anti résonant
- Matériau de suspension :
- Bobine mobile : fil de Cuivre et Aluminium
- Armature en Aluminium
- Aimant Ferrite
Informations de montage :
- Diamètre extérieur global : 156mm
- Diamètre de découpe : 120mm
- Profondeur : 89mm
- Trous de montage : 4
- Poids : 1490g
![](https://www.audiophonics.fr/19590-thickbox_default/tang-band-w5-1138smf-speaker-driver-subwoofer-paper-40w-4-ohm-82db-45hz-1500hz-o-125cm.jpg)
![](https://www.audiophonics.fr/19591-thickbox_default/tang-band-w5-1138smf-speaker-driver-subwoofer-paper-40w-4-ohm-82db-45hz-1500hz-o-125cm.jpg)
![](https://www.audiophonics.fr/19587-thickbox_default/tang-band-w5-1138smf-speaker-driver-subwoofer-paper-40w-4-ohm-82db-45hz-1500hz-o-125cm.jpg)
![](https://www.audiophonics.fr/19588-thickbox_default/tang-band-w5-1138smf-speaker-driver-subwoofer-paper-40w-4-ohm-82db-45hz-1500hz-o-125cm.jpg)
