LJM HA-PRO Stereo Headphone Amplifier Class A transistor bipolaire
4.8 / 5
Reference : 7029
24,90 €tax incl.
20,75 € tax excl.
Shipping date: 16-04-2025.
This LJM Class A high performance headphone amplifier module is specifically designed for demanding high impedance headphones (Studio Monitor, 600 ohms).
Complete, scalable, easy to implement and fully assembled, it represents an excellent basis for any DIY headphone amplifier project.
The module output is preamplified.
The potentiometer is to be soldered.
Characteristics :
  • Power supply: 24 to 28V AC (on terminal blocks) ex 5649
  • Audio Inputs: on screw terminals
  • Audio Outputs: jack 6.35 + screw terminals
  • Gain: X11
  • Distortion: <0.015% 20K HZ
  • Signal to noise ratio:> 110db
  • Potentiometer: 50k Ohm
  • Compatible Potentiometer Slot: ALPS RK27
  • Drilling spacing: 100 x 40 mm
  • Dimensions: 107.5 x 74 mm
LJ HA-Pro ampli casque A
InputScrew terminals
OutputScrew terminals
OutputJack 6.35mm
11 reviews
Bien
Fonctionne depuis 2 ans avec satisfaction.
This review has been posted for LJM HA-PRO Stereo Headphone Amplifier Class A transistor bipolaire
Top
Voici une très bonne carte. Alimentée en 24 v, et avec un potentiomètre apls, elle fait le bonheur de mon casque sennheiser. Écoute détaillée avec de belles basses.
Cela permet de se faire un ampli casque à tarif plus que raisonnable et de bonne qualité. Merci audiophonics de nous mettre à disposition toutes ces cartes électroniques qui permet de se constituer du matériel adapté à nos besoins.
reliable and affordable
This small headamp will gave you what it promise: clear and powerfull class A sound. I use it with a AKG headphone with 55 ohm impedance and it sounds loud at half pot. Solid construction.
With ALPS pot some fairly audible crisp, present with the standard one, are solved and quality improved.
Classe A !
Bien mis en oeuvre tout simplement extraordinaire ! Absence de bruits , très belle ouverture , tout y est ! de quoi redécouvrir l,écoute au casque ,pour ma part j,ai changé le potar pour un Blue Alps , alim en 28v , une très bonne carte ...
La diode led verte .
Bonjour
Je suis actuellement en phase de montage, je ne parlerai donc pas du son.
Un problème déjà signalé par un autre client,, la diode verte témoin ne s'allume que très faiblement, il faut être dans la pénombre pour en distinguer l'allumage.
La tension aux bornes de la led de 1,76 v est trop faible.
D'autre part les transistors ne sont pas des TIP41C mais des KTC4370A
Il serait peut être judicieux de modifier la sérigraphie ou/et de préciser cette modification.
Christophe
