AVANTREE Audition Pro Bluetooth 4.1 aptX Handfree Headphone
Reference : 10646
99,00 €tax incl.
82,50 € tax excl.
Avantree présente son dernier casque stéréo Bluetooth 4.1 APTX low latency avec kit mains libres.
D'une simple pression ce casque sans fil se raccorde facilement en quelque seconde. La technologie Bluetooth 4.1 permet une faible latence idéale de 40ms se rapprochant enfin de la qualité CD avec 96Db de dynamique sans coupure ni interruption sur 10m.
Il dispose de la fonction NFC permettant ainsi de toucher votre Smartphone pour que le casque se connecte ou se déconnecte. Léger et élégant, il est conçu dans le but d'offrir un confort optimal à vos oreilles.
Les drivers de 40mm de diamétre permettent un son envellopant (bass boost) et agréable évitant la fatigue auditive pendant un film, un concert ou un événement sportif.
Les boutons sur l'oreillette vous permettent de jouer et de mettre en pause votre musique instantanément, de recevoir des appels, régler le volume, etc.
La batterie de 550 mAh dispose d'une autonomie de 40h ! Si la batterie est faible, vous pouvez brancher le câble audio filaire pour l'utiliser comme casque filaire traditionnel.
  • Bluetooth v4.1 (profils A2DP pour la transmission des données et AVRCP pour le contrôle à distance)
  • Portée : 10m
  • Prise en charge de l'APTX Low Latency Bluetooth 4.1
  • Compatible NFC
  • Micro intégré
  • Prise en charge des appels
  • Commutation automatique entre la musique et les appels
  • Autonomie : 40 heures
  • impédance de 32 Ohms
  • câble jack 3.5mm vers jack 3.5mm de 120cm fournit
  • Entrée audio Jack 3.5mm lorsque la batterie est faible ou épuisée
  • Câble micro USB (pour la charge) et câble audio Jack 3.5mm fournis
  • Diamètre extérieur des pads : 95mm
  • Diamètre intérieur des pads : 55mm
  • Epaisseur des pads : 40mm
  • Dimensions : 180x170x80mm
  • Poids : 180g
