ELFIDELITY AXF-86 PRO Power filter for PC 4 pin Connector
Reference : 9062
13,90 €tax incl.
11,58 € tax excl.
Shipping date: 30-04-2025.
This Elfidelity filter makes it possible to ensure that one of the most polluting elements in a computer (ie fan motors) does not propagate the noise generated up to the USB or internal audio components.
Il helps to make the audio background more black and deep.
Developed by Elfidelity this unique product brings an HIFI response to the "noise" problem inherent in the vast majority of PC-based systems.
PCB supportDouble damping face sticker
ConnectorPC 4 pin (standard fan power connectors)
Extension4 pin (female to female) 25 cm
Dimensions 80 x 25 x 20 mm
Weight 50 g
InputNC
OutputNC
Output voltage (V)NC
Output current (A)NC
Input voltage (V)N/A
Power SupplyPower supply filter
6 reviews
amélioration significative du son
je veux juste écouter, écouter et écouter encore
This review has been posted for ELFIDELITY AXF-86 PRO Power filter for PC 4 pin Connector
Surprenant!
Monté en supplément de l’excellent AXF-100 PRO III Filtre Alimentation USB de la même marque sur une tour PC dédié uniquement à la musique.
Suppression presque totale de bruits parasite transitant du DAC Audiophonic U-SABRE sur mon ampli casque LITTLE DOT II.Du coup je pense compléter l'upgrade avec l'ifi Audio iPOWER .
Acheté à nouveau
Profitant d'une commande pour un ami, je reprends un filtre pour le mettre sur mon ventirad. J'avais déjà équipé les ventilateurs de boîtier.
Le filtre est muni de prises pwm 4 broches. Ok sur le ventirad après vérification du fonctionnement.
Pour le rendu sonore, j'en suis très satisfait. Vous jugerez par vous-même, m'étant fait dégommer sur un forum concernant un avis précédent.
 (3)
Gaint véritablement audible!
j'ai acheté ces filtres avec celuis en pci express de la meme marque et Cela a dépassé mes attentes, montés sur une config gaming avec grosse alim, carte graphique puissante et 4 ventilateurs, les sifflantes qui étaient très légères sur ma stx ont totalement disparues et les notes sont plus détachées, le ressenti est plus analogique. j'hésite a pousser la chose plus loin en prenant le filtre sata pour mon ssd et la ram suite au résultat obtenu!
produit efficace
bonjour ayant un pc tour avec une alimentation pour ma musique dématérialisé j'ai opté pour ce filtre alimentation pour ventilateur car le miens était bruyant et la il a reduit enormement le bruit ,on entend encore quand on met l'oreille a coté mais pour cela il faudrait l'ailimentation mais il a fait son travail et rien de plus bon produit a recommandé.....
